m42b18 ulyd
Kommer en ulyd mellom 2000-3000 RPM.. Tror det kan være kjedestrammeren eller noe med registerkjeden men er ikke sikker..
Er rasling, og høres ut som kjeden.. Noen som har peiling?
Ulyden er omtrent det samme som på denne her;
Fra 1:10.. Hører den ikke på tomgang mener jeg, bare når jeg gir gass
Det virker som at dette kan være veivhus ventilasjons-ventilen og slangen som er gåen.
NR 13 og 16 på linken http://gsbildeler.no/nettbutikk/varer/etk_11/11_1562
Dette kan også forårsake olje lekkasjen du har siden det forårsaker trykk i veivhuset.
jeg hadde en litt mildere ujevn tomgang på min m43 motor og byttet ventilen, slangen og pakningen så ble tomgangen jevn og fin.
Fikk ikke se noe på linken.
Tomgangen er ikke sånn som den på filmen, men den er litt ujevn.. Er mest den lyden jeg bekymrer meg for.
Fant og en kontakt som ikke var plugget i.. Kan det ha noe med det å gjøre?
Fant ut at det sannsynligvis er toppakninga som lekker, så da er det forhåpentligvis fiksa snart..
Jeg filma motoren når den gikk ista, så hører dere lyden. Kan legge ut senere
Beklager det med linken, her er ny: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE71&mospid=47426&btnr=11_1562&hg=11&fg=15
NR 13 http://gsbildeler.no/nettbutikk/vare/493/11_1562/48564
Delenummer: 11151247903
NR 16 http://gsbildeler.no/nettbutikk/vare/493/11_1562/1050957
Delenummer: 11157501567
Ventilhus-pakningen burde også byttes etter at feilen er fikset
Delenummer pakning: 11121721876
Den lyden mellom 2 og 3000 rpm høres ut som Plastikk Sleidene på registerkjedet er skranglet løs, dette er et kjent problem med M42 og kan ende med hvari. Min gammle motor hadde den lyden i 40 000 km før den rapa over registerkjedet og raste ventilene.:(
Har skrudd av halve frontpartiet nå og sjekket.. Så greit ut der hvertfall, så får skru av resten å sjekke.
Sjekka også veishus ventilasjons ventilen.. Den var i orden også.
