Bmw e46 318i 99 mod. Ujevn tomgang.
Hei , lurer på å kjøpe en e46 318i. Merka att den gikk litt rart på tomgang da jeg var å så på den. Etter jeg kjørte en tur merka jeg bittelitt napping/fjusking under pådrag, var meget lite, men jeg synes det var noe. Men når jeg hadde kjørt å skulle stoppe å stå på tomgang igjen, gikk den veldig lavt rundt 400-600 rpm . Men etter en liten stunn gikk den opp på rundt 1000 rpm å der mener jeg den holdt seg hele tiden.
Så vidt jeg vet er ikke det noe nytt på disse, etter som jeg har lest. På denne bilen sto de selvsagt ett såkaldt "powerfilter", vet ikke om det kan ha noe innvirkning på dette ? vet det kan være dette som jør det , lmm,innsugsbelg,lamdasonde, men er det noen som har hatt samme problem eller vet hva som er best å prøve først ?
Håper på kjappe svar.
Mvh: Andreas ;)
Dette er de tingene jeg ville rengjort og inspisert for feil, For å rengjøre maf sensoren og tomgangsventilen bør du bruke "crc MAF clener".
Når du skal rengjøre tomgangs-ventilen så er det en pin nede i hullet du må være forsiktig med når du drar ut, plastikken er gammel og knekker veldig lett.
Her er en video som viser hvordan:
Veivhusventilen og slangen: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=11_1514&hg=11&fg=15
Maf sensoren: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=13_0634&hg=13&fg=15
 Idle control valve: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=13_0402&hg=13&fg=15
E maf sensorn å tomgangsventilen de se to på bilde ? altså den andre han ikke skrur av ? :) kan sikkert hjelpe å rense lmm å ?
Luft masse måleren (LMM) er del NR1 :http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=13_0634&hg=13&fg=15
Denne er sannsynligvis rett etter dette powerfilteret som er montert på bilen din, se etter denne på innsuget.
1400784772189895217bmw-air-flow-meter-ma
Jaja :) vet dette er lmm, skrudd litt bil hehe :) Men såg ikke de 3 andre linkene under videon du la til :P Har ikke kjøpt bilen enda sjø :) skal vell hente den om ei lita uke :) Men liker att ting er i orden, så vært greit å vite hvor jeg skal begynne ;) Tror du bremserens vill ha samme virkning som Crc sprayen ? :)
bare det er fort gjort å fikse :P å det ikke koster meg alt for mye :)
Jepp :) Har jo innsugsbelgen, som er en svakhet på disse ;) Så mulig det er en bagatell :) henter vell bilen nå over helgen. så får se om jeg finner feilen :)
