Div feil E36 318is Coupe
Har problem med at bilen kutter på turtall. Er varierende når den kutter. Alt ifrå 1500omdr til 4000omdr.
Virkar som det er ekstra gale når det er fuktig/ har regna.
Når den er skikkeleg varm, blir sløkt og venta nokon min før den blir starta opp igjen går den som ei kule og dreg ut på turtall så langt den vil/ ein tørr.
Har teke diagnose og får opp kam posisjon sensor. Skifta både kam og veivsensor men feilen er der fortsatt. (kjem og opp samme feilkode ang kam sensor)
Har ohma sensorane og dei er fine. Har og sjekka ledningsnettet for brudd, men ingen ting gale funne.
Har itillegg skifta: Bensinpumpe, Bensinfilter, bensintrykk regulator, sjekka innstillingane på registeret. ohma TPS sensor. Skifta lambda. sjekka pluggane. Prøvd med anna coil, og med anna hjerne.
Motoren er skifta og fungerte fint ei lita stund.
Motoren er ifrå mnd 0-94 og bilen ifrå mnd 0-93  Var vel eit skifte i mnd 10-93, men veit ikkje om det har noko å sei?
Med tanke på om hjernene er ulike så det ikkje vil hjelpe om ein er defekt og den andre er ok?
Har igrunn gått tom for idear så set stor pris på tips :)
Har og eit problem ved låsing av dørene.
Når ein låser med nøkkelen ein gang låser dørene seg og låser seg opp igjen med ein gang. Må holde nøkkelen i låse posisjon ei ca 5sek før dørene låser seg og forblir låst.
Nokon som har vore borti noko lignade?
Takk for alle svar og tips :)
