Min e39 525tdsa 98 begynte plutselig å jage på tomgang og akser plutselig ekstra når jeg gir gass.
ligger feks i 60 og holder jevn fart. så blir d plutselig mer turtall og den akse litt oppover. er slik i all fart. og uansett om d er rett vei eller oppover /nedover.
og står jeg i kø så nykker den hele tiden....
har sjekka luftfilter og falskluft. ikke noe der.
ser det er mye luft i dieselen når den står på tomgang. altså den gjennomsiktige slangen...
kan dette være årsaken? eller sitter d dypere????
noen som har peiling.
dette begynte når tempen her i oslo var over 30 grader. regne med d ikke har noe med saken og gjøre. men gikk bedre ikveld når tempen var rett under 20...... pga regn.....
vurderer å bytte dieselfilter for å se om d hjelper....
Uten å være sikker, men kan være det har slått seg kondens i dieselen. Er vel tappeplugg i bunn på disse filterene? Om der er vann i systemet vil det legge seg på bunn av diselfilteret. Prøv å løsne tappepluggen under filteret og se om det er vann eller diesel som kommer ut. Om det kommer mye vann ut ville jeg prøvd å en syklus med å; tappe av-kjøre ett par mil og gjenta ett par ganger for så å byttet filteret når det ikke kommer mere vann for å være sikker på at kondensen er borte :)
