bimmi_91 Skrevet Juli 30, 2014 Skrevet Juli 30, 2014 hei, har ett problem med min e39, har byttet topp på denne pga, deffekte ventiler. har byttet alt av pakninger og tetninger og satt alt sammen. bilen starter og det høres og virker som den går som den skal når den ikke blir kjørt framover. når jeg setter denne i DRIVE og kjører og gir på så virker det som den "holder" igjen fra og gå normalt oppover på turtall. motoren fusker ikke eller noen ting, går helt reint og fint bortsett fra at det ikke er noe fart i den. har feilsøkt en god del med carsoft men fjernet alt som jeg fikk fjernet som har kommet etter at alt har vært koblet fra. det eneste jeg ikke får fjernet er en feilkode som ligger på EGS som heter 39, det står ikke noe tekst bare det tallet så veldig usikker på hva dette er. prøvd og slette denne men den kommer tilbake. også ligger jeg inne med en feil på DME som heter 14, dette er vell temp. sensoren på luft inn? har googlet litt på disse to feilkodene men ikke funnet noe om den på EGS. er det noen som har no aning om hva som kan være problemet? hva feilen på EGS kan være blandt annet?
Sindreh Skrevet August 1, 2014 Skrevet August 1, 2014 mulig det kan være en kamsensor som tuller litt. du burde eventuelt fått tatt en diagnose med et litt mer avansert apparat for å fastlå hvor feilen ligger
bimmi_91 Skrevet August 6, 2014 Forfatter Skrevet August 6, 2014 Trur jeg skal prøve det ja har tatt komp. Test for og kontrollsjekke at alt mekanisk er i orden etter jobben og det var det
Sindreh Skrevet August 7, 2014 Skrevet August 7, 2014 da er det sikkert en sensor som tuller. få tak i Inpa diagnosesystem hvis du styrer mye med bil
