hoster under kjøring og tomgang.
hei
har en m10b18i motor som plutselig har begynt og fuske på tomgang og nykker/fusker under kjøring uansett turtall.
lukter også bensin fra eksosen når den står på tomgang og røyker litt hvit.
noen dager den veldig kvikk og virker frisk og andre dager går den dårlig.
er ny fordeler
ny tennkabler
nye plugger.
nytt bensinfilter.
ny bensintank.
jeg har 13,5 på batteriet når motor er i gang. og 12,8 når motor er av.
har hørt lyder fra bensin pumpen en stund men ikke hatt start problemer eller noe.
i dag lyste batteri lampa noen sekunder etter jeg hadde startet bilen. men forsvant etter ca 5-10 sec.
har gått over med start gass på motor. alt ok.
fikk renset Tilskuddsluftventil og lmm måleren i dag. det ble litt bedre men ikke mye.
fant også ut at fjæren på lmm var blitt justert på før jeg kjøpte bilen. har fått justert dette sånn at bilen går helt rent nå. men den sviver noe høyt syns jeg.
hva kan jeg stille på for og få ned turtallet?
vis jeg justerer fjæren på lmm ett hakk ned begynner den og hoste og lukte bensin fra eksosen. men kan justere den opp noen hakk uten problemer.
har søkt rundt på youtube på m10 engine. for og høre hvordan den skal svive på tomgang. fant ut at noen av motorene sviver nesten likt min mens andre sviver noe lavere.
