kris30 Skrevet September 2, 2014 Skrevet September 2, 2014 Hei! Jeg har søkt rundt på forumet uten å bli 100% klok på motoren kompresjon i hht årgangene. Jeg har i utgangspunktet en 87 model e30. I følge sist eier, ble det byttet motor siden den gikk i stykker. Driver nå og demonterer innsug og diverse for å bytte dyser, siden den ene har gått i stykker. Jeg leser på toppen at den er laget i 87. med nummer 1 705 885. Regner med dette er en god topp. Men på bundel så leser jeg 1 289 575.... 03 10 89 ser ut som 89 model Leser også 25 K 6 1 på skiltet bak motorlabben. Jeg har ikke katalysator og ikke lambdasonde, har også følere på kassa og Version 1.1. Vil dette si at min bil ville hatt bedre ytelse og gange med en katalysator og lambda? siden kompen ble ved dratt ned da kat ble innført? Og et lite spørsmål til. Sliter også litt med å få luftet bilen, det blåser aldri skikkelig varmt ut av varmeapparatet. Renger med den metoden med å ha den på tenning og varme på fult med vifte på fungerer dårlig, når det ikke er noen sirkulasjonspumpe på systemet. Varmt når jeg kjører vanlig, men når jeg har pådrag blåser det kaldt, til jeg slipper gassen, da kommer varmen litt også forsvinner. Har ny vannpumpe, 80cel termostat, har flushet flere ganger, er sikker på at det åpent overalt. Viskosekobling er også ny, den kan stå en halvtime på tomgang uten problemer. Har også fult trykk på alle slanger. Mvh Kristoffer
kris30 Skrevet September 3, 2014 Forfatter Skrevet September 3, 2014 Noen som har ett svar på dette?passer preface stemplene i facelift blokk?Kristoffer
skaugen Skrevet September 4, 2014 Skrevet September 4, 2014 Her er en side som sier litt om hva som vil passe i m20 motoren med små modifiseringer, men er vel ikke noe problem å putte preface stempler i facelift motor. mener å huske at facelift(kat) har 8,8 og preface har 9,8 i komp. Og et tips til feilsøkingen: sjekk at varmeregisteret eller ventilen som regulerer flow-en ikke er tett.http://www.daham.org/16vt/technical/bmwm20
kris30 Skrevet September 16, 2014 Forfatter Skrevet September 16, 2014 Takker for svar Den eneste måten å finne ut av dette er vel å ta av toppen? Men jeg sammenlignet en 320i uten kat mot denne. 320 hadde 10,5 på komptest og min har nesten 12. er bare en vill gjetting at jeg har riktige stempler Fant ut av hvorfor det ikke kommer varme. Det er fordi den vaieren til varmespjeldet ikke satt på Kristoffer
