skade på motor?
Hei! en kammerat skulle kjøre og hente meg på fest og fikk derfor låne bilen min. Han er litt glad i turtall, så han dro bilen opp til rundt 6000 rpm. Plutselig slo motoren inn og senket turtallet automatisk, før bilen gikk tilbake til normal stand igjen. Jeg tror det var turtallsperra som slo inn, men jeg er ikke sikker. SÅ jeg bare lurer er det skjedd noe med motoren min? Er det normalt at det skjer det som skjedde med meg? :P Er snakk om en 318i e46 med 190 000km på telleren. Kan også nevne at jeg har fulgt alle servicer på verksted. Nyligste sevice var på 189 000
Takker for svar :P
Fant dette på bmw forum i utlandet: When you reach 6500 RPM, the engine kills the fuel supply to the injectors. The engine will operate safely up to (and possibly beyond) 7000 RPM, but the redline is set at 6500 to err on the side of safety (since the cut-off is not exact). Så er visst normalt :)
Du sa at motoren mistet all kraft og gikk helt ned? Turtallsperre er 6500RPM så holder du fullgass står den bare å slår der.
Du er veldig flink og forklare må jeg si
