?sette inn nytt hjullager bak E34.
Har tatt ut det gammle hjulageret på min e34 525i 91mod. Fikk til slutt slått inn det nye lageret med hjelp av ytterringen på det gammle lagret, men så skulle jeg sette inn navet... startett med å slå på baksiden av lageret og på navet samtidig, da dette tok meget lang tid tok jeg en liten slegge å slo inn navet. Men så etterpå sjer jeg at det har blitt litt slakke på dette lageret også, har ikke skrudd på mutteren og drivakslingen enda. Er lageret ødelagt eller blir det tightere når jeg stremmer mutteren?
Nestegang du bytter lager. Må du bruke ei 16mm gjengestang med mutter og umbraco skiver til å dra på plass lageret. Mye lettere.
Varm å kjøl etter behov da slipper du å misshandle ting... :)
Endret av 04E46330XD
