Velger å selge mitt m50 turbo prosjekt da bilen den skulle ble solgt og andre biler og motorer er i bilde.
-M50b25 nonvanos motor blokk. syredyppet, lakkert, planet, og honet hos cylmo i trondheim. (84mm) (BUD)
-M50b25 nonvanos topp som er portet, frest til 1mm større ferrea race ventiler, forsterket ytter og inner fjær med CrMo retainers fra PPF. 15000 kr
Alt arbeide er utført av EBB flowtech i stavanger.
- M52b28 veiv. (bud)
- Alt av pakkninger og nye lager til motoren følger med. (alt nytt)
- M50b25 nonvanos innsugs kam tiltenkt bruk på eksos siden.
- M54b30 innsugs kam tiltenkt bruk på innsugs siden den plenen var å bruke vanos.  (samme løft som m50b25 nonvanos kam)  4000kr
- Wiseco smidde stempler 85mm bestitl til bruk med m52b28 veiv og turbo. 6000kr
- Eagle H-profil råder 135mm med ARP2000 rådebolter.  3200kr
- Precision 5862 turbo t3 .82 ar. 3" vband ut. 8000kr
- Precision 46mm wastegate. 2500kr
- SPA turbomanifold. Dette er vell en av de beste spøypejerns manifoldane på markedet.
En liten feil på denne . bestilt med t3 flens. og fikk t4 med t3 skrufeste..  men ingen problem og bore om til t4 eller sveise på en t3 flens. 2500 kr
- 6stk VAG coiler (BUD)
Kom gjerne med bud. men ikkje skam bud.
Kan selges seperat men ser helst at alt blir solgt sammens. Dette er kun kvalitets deler. og motoren var tiltenkt å kjøre med 650hk med ett bra mellom register.
tlf : 41291121
hvor mye kan denne turboen gi av effekt? Hva er måla på kompressor og turbin hjulene ?
som s54b32 skreiv.
og den gir opp til 650hk
Med enkle formler leverer den nok til 528hk på bensin, men du kan strekke strikken litt lenger med E85.
japp..  veit ppf har dratt i den strikken.. ;)  lure på om en her på bimmers også har hentet meir enn som så også.. i en e36..
Har du en ca pris på hele pakka?
No er noe av det solgt .. wastegaten er solgt og veiv,råder og coiler går sikkert i morga.   skal prøve å halde det litt meir oppdatert her.
  • 4 weeks later...
Veiv, råder, stempler, coiler, wastegate  er solgt!  har igjen turbo, manifold, topp, kammer og motorblokk.
  • 3 months later...
Kun blokk, turbo og grenerør som er igjen.
Blokke er ny hona og plana hos cylmo i trondheim til bruk til orginal dim stempel. pris for blokk 1500 + ventuell frakt.
  • 1 month later...
