E36 320 blir 325 prosjekt
Kjøpte en 320i coupe for litt over 3 mnd sia, mye rust på kanalene og interiøret var blått... Lakken er ikke bra, bakluka va rusta og framskjermene var nesten rustet vekk nede. Men den var coupe og hadde takluke. Så he i en M50b25 liggande i garasja så da kjøpte i den lell :)post-63727-0-55674700-1416971728_thumb.j
Endret av Nikko101
Litt om motor: M50b25 hentet fra en E34, så den er singelvanos.
Har tatt av Toppen, fant 12 bøyde innsugsventiler, så da kjøpte i nye ventila og ventiltetninge. Byttet tetninge på begge sider, kjøpte inn Arp bolter og byttet topp pakkning. Motoren e ikkje blitt heilt skrudd sammen enda, he problem ma kam-innstillinga og vanos shitten... Men holder på å bytte bakstilling på Coupe'n.
Fikk med M3 grenrør på kjøpet av motorn, så ble det innkjøp av ny clutch og letta svinghjul, skal veie rundt 6kg. Fekzn chip og en non vanos innsugkam til å ha på eksos siden :D Bilder!!!post-63727-0-74950500-1416972424_thumb.jpost-63727-0-75461900-1416972483_thumb.jpost-63727-0-28221400-1416972569_thumb.jpost-63727-0-33707400-1416972670_thumb.jpost-63727-0-06814400-1416972726_thumb.jpost-63727-0-34867000-1416972803_thumb.j
Måtte dreie ned 2mm for å få tannhjula te å stemme!post-63727-0-62936400-1416972862_thumb.j
Rustsveisinga blei ikkje so fin men håpe det blei tett :)post-63727-0-19124100-1417021028_thumb.j
Sånn var det på begge sider og jekkfesta bak så "demonterte" i dei ma ett flatt skrujern... Knoskar var også flink til å finne meir rust for me! post-63727-0-73895800-1417021217_thumb.jpost-63727-0-43422400-1417021277_thumb.j
Fikk også fått inn svart skinn interiør av en delebil. Mykje makk å bytte dashbord men verdt det, det blåe såg grusomt ut! Takk til Knut for tips ved sveis og hjelp ved interiør!
Bilder kommer ;)
Ingen problem du :D
Ska komme å hjelpe de ma bakstillinga! :) Blir bra ta her ^^
Følger med her :D
Hvorfor bytte ut vanos kammen? Har det noe effekt i det hele tatt?
Mtp at non vanos og vanos motorene har like mye hester :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
