Har akkurat kjøpt meg en e39 sedan som har rusta hull i jekkfestet bak høyre side
Også har jeg bra kanaler og jekk fester på delebilen min
Er det noen måte og demontere de uten og kappe evt hvor bør jeg kappe det
Noen som har noen erfaringer
Har hatt same problem på min 97 E39 Touring; begge jekkfester bak gav etter. Fikset dette i sommar. Åpnet opp nedre del på kanal og tok ut innfesting for gummi-puter. Då fekk eg oversikt. Det viste seg at det var forsterkning som fordeler krefter lenger opp i kanalsystemet som var svekka og gav etter, elles var innvendig kanal ok. Klarte å kome til med sveiseapparatet og få til forsterkninger. Sveiste inn ny kraftig plate der eg hadde skjært ut med vinkelslipar, lakkerte inngrepet og monterte på plass. Inngrepet var så langt nede at eg slapp unna lakkering opp på sjølve kanalen. Utført på begge sider og testa ut resultatet med oppjekking, alt ok.
Hadde same problem med e34. Her kom drensvatn frå takluke inn i kanal og førte til rustdannelse.
Ståle Grepstad
