Batteri.
Noen erfaringer med Biltema Agm 95amp batteriene?
Hører at de er bra, og noen sier de er søppel.
Noen som brukes disse?
Trenger mye strøm, da jeg har ;
Dd m2b 2400Wrms
gladen spl 2 x 12" 1800w per.
4stk6x9 og forsterker.
Bruker 50mm2 kabler på pluss og jording, men strømbanken min er for liten.
ta å finn ut hvor mye Amper du har behov for. hva dynamoen din takler og hva max amper du trenger.
dette vil gi deg en anelse på hva du trenger i forhold til effekt, men husk att det ikke er nødvendigvis batteriet som avgjør hva du kan spille, men hvor mye strøm som bilen klarer å lade opp.
finn ut hvor mye bilen din bruker (i amper) minuser det med hva batterie gir. og pass på att dynamoen din ligger i ca samme mengde amper som batteriet
ingen poeng å ha ett bra batteri om den ikke klan lades opp igjen. eneste du vil merke på det da er att det vil ta lenger tid før du går tom for strøm.
regn ut i fra rms watt og ikke max watt (da max watt er hva ett element kan gi i puls over korte perioder men rms watt er hva den bruker igjennomsnitt hele tiden.
men pass på att max watt og max amper stemmer, om det er forskjell her kan du vurdere å sette inn en kondensator, men aldri bruk kondensator for å kompangsere for rms watt, bare max watt om nødvendig (heller bruk da penger på ett batteri med større max amper enn kondensator :-)
