ute etter bra e36 Skrevet Januar 27, 2015 Skrevet Januar 27, 2015 (endret) Hallo:) skal bytte motor fra min 318i til en 318is motor eg har liggande. det eg lurer på er at bilen med 1,8i har startsperre og korleis blir de med å sette i 318is? vil de bli problem med start sperre, isåfall kan eg fjerne startsperra heilt? Ellers er de berre "plug and play"? ut med 1,8 og inn med isn? nokken som har erfaringer og/eller nokken tips? Endret Januar 27, 2015 av ute etter bra e36
2000Touring Skrevet Januar 28, 2015 Skrevet Januar 28, 2015 M42 eller M44? Årstall på bil og årstall på motor?
ute etter bra e36 Skrevet Januar 28, 2015 Forfatter Skrevet Januar 28, 2015 ISn er m42 1992 modell, den andre er 1994 modell usikker på motor:)
MaWeRiCk Skrevet Januar 28, 2015 Skrevet Januar 28, 2015 M42B18 iS motor fra 1992 har ikke startsperre, Bare å bytte motor m/el-nett og hjerne.
ute etter bra e36 Skrevet Januar 29, 2015 Forfatter Skrevet Januar 29, 2015 (endret) nei, de veit eg:) men eg har 2 e36ar og den eine er 318i og den andre 318is. planen var og sette isn i 1,8i, men den 318i har startsperre. så då må eg skifte heile ledningsnettet og? Endret Januar 29, 2015 av ute etter bra e36
MaWeRiCk Skrevet Januar 29, 2015 Skrevet Januar 29, 2015 Ja du tar ut 318 motoren med ledningsnett som sitter på. Så setter du in iS motoren med ledningsnett og iS hjernen. Da får du ett rundt stikk til overs, ved sikkringsboksen som er til startsperre som du ikke har på iS nettet. iS motoren vil likevel starte da den ikke har starsperre og ikke skal ha signal fra EWS boksen inne i bilen.
ute etter bra e36 Skrevet Januar 29, 2015 Forfatter Skrevet Januar 29, 2015 så eg må Skifte ledningsnettet og? ingen anna utvei? takk for svar:)
bimmerfun Skrevet Januar 29, 2015 Skrevet Januar 29, 2015 Går fint, plug and play Må klippe den lille grønne ledningen i pluggen mellom motorledningsnettet og bil ledningsnettet, i bil ledningsnettpluggen!. Mener det var pinne9, men dette kan du kanskje søke deg frem til her på siden.
