Hjelp! Register og startvansker ;(|
Skrevet (endret)
er en e34 m50b20
Har nettopp bytta toppaking og alt av pakinger oppover til motoren :), og ventiltetninger..... var jo såklart av med registerkjeda(1og 2) og kamakslinger, tok ikke av hovedkjeda, låste den fast i tannhjulet begge sidene. Er nesten 100% sikker på at jeg ikke gjorde noe feil med registeret..har sjekka bilder jeg har av kamakslingene på og de står riktige i forhold til bentley manual :) kan legge ved bilder om ønskelig..., Er også veldig sikker på att jeg satt på Kjede nr 2, med tannhjul riktig og, går jo bare på en vei..og forholdet mellom kamakslingene er rett og, tror jeg..faen skal legge ved bilde senere!
Har tatt ut en tennplugg, den var litt våt og luktet bensin.. ikke noe ekstremt dynka, muligens lite ?:s
Har montert i gammel plugg og kortslutten den mot jord når jeg starta, fikk gnist..,
Motoren får strøm og gnist, så mistenker noe registerkrøll men sliter med å se hvor feilen kan ha vært (uten å ta opp topdekselet) for jeg er 99%sikker det er riktig. Dette er starten rett etter tilkobling av batteri, noe som må resettes, ?? nødmodus ? Trenger TIPS, alt settes pris på., høres ut som den vil starte på første Crank, men så bare samme lyden hvor den drar rundt og rundt og rundt.
Endret av Sjøbuse
Endret topic. Les forumsregel 3!
På en Nissan til en kjenning, måtte vi dra ut sikringen til bensinpumpen for å få start, da den bare har blitt kjørt inn i garasje hvor batteriet har blitt koblet fra i noen dager. (plugget da sikringen inn igjen i det den startet)
Aner ikke om noe slikt kan forekomme på disse da :-P verdt et forsøk kanskje.
Skrevet (endret)
Du satt på coilene samme plass som du tok dei ut?
Sjekk på fuelrailen om du har testskrue til å dobbeltsjekke bensin :)
Endret av Sammyen
spiller ingen rolle hvordan om han stokker om på coilene, og coil-ledningene passer vel bare på sine respektive plasser:=)
Om han ikke har testskrue så kan han bare stappe slangen på "in" siden ned i en colaflaske, da ser man fort om det kommer bensin eller ei.
Takk, men motoren sveiver og jeg har gnist :), hadde din det da?:P kan jo prøve
Har testa begge slanger, får bensin både til og i retur , tennpluggene er våte, mistenker feiltenning på forskjellige sylindere til feil tid, har hatt oppe registeret FLERE ganger og prøvd med kamaksler både på dødunkt og 180 Grader fra dødpunkt, AKA tenning på sylinder 1 og 6 , ikkenoe funker, får heller ikke noe fyk ut av eksosen som jeg skulle hatt, starter jo faen ikke,,skjønner ikke bæret..alt tima riktig osv, eneste er kamaksling tannhjulene men mener alt er riktig her og..sett på youtube,bentley manual osv..finner ikke feilen!:( har gnist i plugger!
Den sveivet og tente :-P var og slik at den holdte på å starte med en gang, men daua like fort.
