Hei
Har en BMW X5 3.0 D.2001 MOD, som det ryker fra.
Ryker kvitrøyk når den blir startet opp,og når en har kjørt den god og varm kommer det en gang iblant kvit/blårøyk,særlig ved gasspådrag.
Hva kan dette skyldes eller er det normalt?
Ble skiftet motor da den som sto i,brukte kjølevæske.Var sprekk i sylinder nr 2.
Fikk i brukt motor med garanti som har gått 186000km.
Peiler olje,men minimalt med forbruk,samme med kjølevæske.
Er det noen som har vettuge svar??
Kan vel være turbo som gjer signaler
Er det noe lyder ellers?
Ëllers så er det ikkje så veldig uvanlig med litt kvitrøyk :P
Endret av Sammyen
Nei det er ingen ulyder,motor går fint og den trekker normalt synes jeg,Men er irriterende at det kommer lyseblå røyk.
Det er ingen "sugelyder", utblåsninger, spinning eller liknende?
Ingen "hosting" på turtall eller "nøling" ved gasspådrag?
Lysblå røyk betyr vel dårlig forbrenning, at dieselen kan være mettet på olje, men no snakker eg utenfor komfortsonen min.
Søk litt rundt på forumet om blårøyk eller turbosymptomer og sjå om du kan trekke fellestråder.
Ellers så ville eg tatt ein kjapp tur innom eit verksted så dei kunne ha tippet/inspisert.
Dei fleste verksted tar seg sånne inspeksjoner på drop in. Bare få ein med deg ut og høyr ka han seier :P
edit: Fikset ein haug med skriveleifer
Endret av Sammyen
Ingen ulyder som sagt.
Har snakket med verksted,så ska innom der en tur for å høre hva de sier.
