e36 320 lmm
Hallo, har litt problemer med Bmwen, en e36 320, den begynte å fjuske får noen månder siden å er ikke blidt brukt etter det før idag, det begynte med at når jeg trør inn gassen så smeller det, og bilen gurgler (får mye bensin) tror jeg, så var jeg og tokk diagnose på den, så fikk jeg opp feilen at lmm'en var ødelagt.
Nå har jeg byttet Lmm'en men den fjusker enda, må jeg slette feilen på obd får at den kanskje skal fungere, som om den er i en slags sikkerthetsmodus?
er en m52b20
er en brukt lmm så kan hende at den er ødelagt men er ikke helt sikker.
Napp av coiler å se etter vann i plugghullet. Vannet gir overslag og forstyrrer tennpluggen så bensinen blir ikke antent før den treffer varm eksos, det er det som er smellene du hører.
Stikk en fille over tennplugg hull mens du blåser ut vannet med trykkluft. Standard m50 feil dette. Få bort fukt fra gummi på coilen. Skader nok ikke å bytte tennpluggene heller. Hjelper ikke dette så kan du prøve å nappe ut en og en coil og høre om det blir forskjell på motor gangen. Endrer ikke motorgangen seg så har du funnet en deffekt coil f.eks.
Okei, skal prøve dette.
