m50b25 problemer
Har kjøpt meg en 318i cab med m50b25 motor, den gikk fint på tomgang, så fjuska den litt å så stoppa den, å har ikke fått start siden. Har var defa i den så den kobla j ut å kasta, har kobla ut ews, bytta veivføler, målt spenning på bensin pompa å den lå på 12v. Skrudd opp ECU for å se om det er fukt skader å den så fin ut, er ikke gnist å den får heller ikke bensin. Har tatt ut å inn relé for å få bedre kontakt, Noen som kan ha noe tips om hva j kan Gjøre?
ser du har målt 12v på besinpumpa, det gjorde min å når den va gåen. Jeg byttet den fordi jeg ikke hørte at den begynte å pumpe når jeg vridde om tenningen. Den ligger under høyre baksete, få en venn til å ta hode inntil når du vrir om tenningen. Kan hende det er problemet så verdt et forsøk :)
Veiv eller kam sensor kutter vel tenninga om de er havarert?  Diagnose eller ohme sensorene er greit, da kan du utelukke det i allefall. Tror det skal være 480-590 ohm på veivsensor hvertfall. Du kan google deg fram på verdiene som skal være på diverse sensorer.
Endret av bmwmann24
