Skrevet April 26, 2015 11 år Hadde en ulyd ved oppstart før som minnet om servo. Skikkelig høy ekkel gnisselyd. Lyden ble høyere og mer intens når jeg dreide på rattet og forsvant når bilen ble varm. Har vært lat og ikke gjort noe med det på et på et par år (lyden ble helt borte om sommeren når bilen alltid er varm). Men nå er lyden nesten konstant og mye verre, så nå er det på tide å få orden på det Regner med at det er servo? Men hvor begynner jeg? Hadde tenkt å finne en DIY på youtube og bytte olje og filter først.
Skrevet April 27, 2015 11 år Hadde samme problem når bilen var kald. Fylte bare etter på med olje problem løst. Viss ikke det hjelper kan det være luft i systemet,og må luftes.
Skrevet April 27, 2015 11 år Bytte olje på styreservoen er enklere enn å bytte olje på motoren. Kjøp noe som kan suge ut veske fra beholderen, biltema selger disse, fyll på ny olje helt til fargen som kommer ut når du tar ut oljen igjen er knall rød og gjennomsiktig. Ha lokket fortsatt åpent, skur på motoren og drei rattet frem og tilbake 3-5 ganger, skjekk olje eller fyll på og du er ferdig. Skjekk for lekkasjer. Kommer lyden enda, må du ha ny styreservo.
Skrevet April 27, 2015 11 år Bytte olje på styreservoen er enklere enn å bytte olje på motoren. Kjøp noe som kan suge ut veske fra beholderen, biltema selger disse, fyll på ny olje helt til fargen som kommer ut når du tar ut oljen igjen er knall rød og gjennomsiktig. Ha lokket fortsatt åpent, skur på motoren og drei rattet frem og tilbake 3-5 ganger, skjekk olje eller fyll på og du er ferdig. Skjekk for lekkasjer. Kommer lyden enda, må du ha ny styreservo. + skift oljebeholder. Det er et filter i den. Når du skal dreie rattet fram og tilbake kan det lurt og gjøre dette uten belastning. (jekk opp bilen)
