ahylland Skrevet Juni 11, 2015 Skrevet Juni 11, 2015 hei. har en e39 520iA (m52b20) som lager masse ulyder fra motor når den er kald. banking ol. men når den blir varm så er det ingen ulyder. noen som har vert borti dette? eller som kan si meg hva problemet er?
Fidelio Skrevet Juni 11, 2015 Skrevet Juni 11, 2015 Har du sjekket oljen? Lenge siden du har skiftet? Øker bankelyden om du øker turtallet? sjekk tennplugger (kan hende dem er sitter løst). Er du uheldig så kan det jo være rådebank, men da ville nok lyden vært der om du har driftvarm motor.
ahylland Skrevet Juni 11, 2015 Forfatter Skrevet Juni 11, 2015 byttet olje for 4 måner siden. men har kjørt 34 000km på den tiden. kan det vere det som er grunnen?
bmwmann24 Skrevet Juni 11, 2015 Skrevet Juni 11, 2015 34000 km på et oljeskift? Ja, du skal ikke se bort i fra at ubrukelig olje er med på å framprovosere en del lyder. Man bytter oljen etter 10-12.000km! Om lydene ikke blir borte nå når du MÅ bytte olje, så har du lært på den kostbare måten.
bmwmann24 Skrevet Juni 12, 2015 Skrevet Juni 12, 2015 (endret) Er jo ikke sikkert at motoren din er uten håp, kan du legge ut en videosnutt? Kjøp en flaske prolong, oljetilsetting. Og mobil 1 olje. Den er rimelig og veldig god. Castrol er og bra, men unødvendig dyrt. Prolong er en ganske smart greie, tilsettingen er positivt ladet så den forbinner seg seg med gods, det er høvelig for da ligger det alltid en liten hinne over motordeler. Tilsettingen ble funnet opp for å forlenge levetiden til borehodene uti nordsjøen og brukes mye i maritime miljø. Kraner, motor, gir osv Sintef dokumenterte for opptil 20% mindre friksjon. Forbedrer kaldstart. Din olje er ikke så god, så den smører ikke veldig mye under kaldstarten eller optimalt når motor er varm. Funker fint på gir, diff. Servoen min ble stillere og. Test1 Test2 Endret Juni 12, 2015 av bmwmann24
