Knuttt Skrevet Juli 7, 2015 Skrevet Juli 7, 2015 (endret) 2 liter bensin m52b20. Mye spon inni kamakslingen til eksosen. Noen som vet grunnen til dette? Motor har også så å si null kraft og turtall stiger veldig tregt opp til max et par tusen rpm ved gass i bånn, høres nesten litt ut som en gammel båt eller traktor.. Skjedde første turen etter bytte av vannpumpe, noen sammenheng? Motorgangen var helt fin igjen etter den hadde avkjølt seg litt, før den mistet all motorkraften igjen etter litt. Til slutt gikk den ikke normalt uansett om den er kald eller hva..bare veldig lavt turtall og kraft. ukjørelig svak. Endret Juli 7, 2015 av Knuttt
Erling Aga Skrevet Juli 30, 2015 Skrevet Juli 30, 2015 2 liter bensin m52b20. Mye spon inni kamakslingen til eksosen. Noen som vet grunnen til dette? Motor har også så å si null kraft og turtall stiger veldig tregt opp til max et par tusen rpm ved gass i bånn, høres nesten litt ut som en gammel båt eller traktor.. Skjedde første turen etter bytte av vannpumpe, noen sammenheng? Motorgangen var helt fin igjen etter den hadde avkjølt seg litt, før den mistet all motorkraften igjen etter litt. Til slutt gikk den ikke normalt uansett om den er kald eller hva..bare veldig lavt turtall og kraft. ukjørelig svak.
Erling Aga Skrevet Juli 30, 2015 Skrevet Juli 30, 2015 Hei, har samme sort motor og har fått dei same problema med null effekt i motor. Tomgangen er normal, men så snart eg startar kjøre er de som å sitta på ein traktor med lass, veldig treg aks. Har du fått svar på problemet? Håper det er noe der ute som kan svare!
