smøreolje Skrevet August 7, 2015 Skrevet August 7, 2015 Hei.Bilen min er en m52tub20. På tomgang går helt fint, men ved pådrag somregel 2500+ så hoster det no jævlig. Mister all kraft og høres ut som bilen har lyst å dø egentlig.Tok diagnose av bilen, da fikk jeg opp feilkoder på lambda (reagerte sikkert på for mye oksygen i eksos) så sjekka luftbelgene og de var sprukne. Disse ble bytta, samt begge veivsensorene. (Før dette var tomgang også veldig ugjevn). Feilkode på lambda forsvant.Men sitter nå igjen med 3 feilkoder:40 Thermal Oil level sensor - EGS 123 Map Coding Thermostat Controller Electrical Circiut - DME 112 TPS potentiometer - ABS/ASCTipper det er TPS som er problemet. Noen som har en DIY på dette? Eller om det kan være noe annet?
