e46 m3 topplager på std e46
Neon her som vet hvor mye camber man får hvis man monterer e46 m3 topplager på en std e46????
Camber kan justeres så eg veit ikkje om det er eit fast svar på dette. Anbefaler deg å begrense ????? til seinere tråder så du blir tatt på alvor
Har hjulstillings data til ein E46 M3 visst det hjelper?
http://www.bimmerfest.com/forums/archive/index.php/t-15552.html
Here are the BMW recommended specs for the E46 M3:
Front:
Camber: -1.3 to -0.7 degrees
Caster: +6.9 to 7.9 degrees
Toe in: 0.08 to 0.19 degrees
Rear:
Camber: -2.0 to -1.5 degrees
Toe in: 0.13 to 0.23 degrees
My car (stock suspension) currently has these specs:
Front:
Camber: -1.4 degrees
Caster: +6.7 degrees
Toe out: 0.08 degrees
Rear:
Camber: -1.3 degrees
Toe in: 0.13 degrees
Endret av Sammyen
Front:
Rear:
Front:
Rear:
Takker for svar.  Vet ikke helt hva du mener med å begrense?????
Jeg vet de std settingene til M3, men det jeg hadde håpet var om at noen visste hvor mya ekstra neg camber de gir hvis man snur de og bruker høyre på venstre side og motsatt.Dette utgjør ca 2.6 deg camber på m3, men usikker på hvor mye det gir på std e46. Kjører nå med 2.5 deg negativ camber fram og 1.5 bak med camberplater, men disse bråker som alle vet endel.
Disse bilene har en helt latterlig oppsatt fra fabrikk, kun satt opp for å være trygg, og en hel masse understyring.
Ikke for å støte noen , men det er utrolig mye bambus svar på dette forumet.
