Vannlekasje E60
Fikk melding i Idriven nå ang. for lite vann på motoren.
Sjekket ekspansjonskaret og da gikk det på en liter med frostveske.
Lyste på motoren og det ser ut som om det er vått nede ved høyre side på motoren.
Det ser ut som om det er ok rundt termostaten og slangene der, mulig vannpumpa holder på å ta kvelden.
Noen tips ??
Kommer netopp fra storservice så dette må ha kommet fort.
Hvor mange kilometer er bilen kjørt?
Dersom multi-reim eller AC-reim ble byttet på servicen kan det jo tenkes at en liten ekstra-belastning i forbindelse med dette har avdekket utslitte lagre i vannpumpen. Vannpumpen i min 520i hadde såvidt antydning til slark i lagre når jeg byttet den på 130 000 km, reim-strammer og løpehjul hadde da også begynnende slark.
Sjekket radiator?
Evt slangeklemmene på slangene rundt om kring kan "skjære" i gummien når slangen blir gammel og utslitt. Då oppstår det små brudd
Har du mulighet i helgen ville eg parkert bilen over ein tørr papplate eller lignene og stått på tomgang. Er det lekkasje ut av motor og den er merkbar vil du fort sjå at det drypper og kanskje finne ut kor lekkasjen oppstår
Sjekket du nivå før du fylte på? Kan evt være gåen sensor :P
Endret av Sammyen
Multireimen ble ikke byttet ved service.
Skal se på radiator og slangene rundt om kring i morgen.
Temostaten ble byttet i vår så det kan jo være en lekkasje i det området så klart.
Bilen har gått 88 000 km.
Endret av Kruste
Er det vannavkjøling på turboen på disse bilene så det kan være en lekkasje fra denne ?
