nødmodus, feilfyring og feilmeldinger
Hei,
var ute og kjørte 520i e39 i går. Etter en kort stopp lyste motorfeillampe, ECM, og ACS i dashbordet. Motoren feilfyrer en anelse med stabilt turtall, og masse ved turtallsendringer. Går selvsagt dårlig i nødmodus.
ODB-leser viste
P0120 powertrain throttle/pedal position sensor/switch a circuit
P0601 powertrain internal control module memory check sum error
Kan lese av throttle som går jevnt fra 0-100%, og MAF-sensoren forandrer output avhengig av gasspådrag. Har også fått en p0505 powertrain idle control system etter reset av feilmeldinger, dog uten å ha kjørt en tur. Av endringer i det siste fylte jeg bensin forrige gang jeg kjørte, og har nylig vellykket skiftet kamakselsensor.
Har noen en ide om hvordan jeg kan gå videre med feilsøking? Er i ferd med å gi opp og sende bilen til merkeverksted.
