Har en 96 318tds som begynte å lekke diesel på pumpa (den på motoren). Ser ut som at det kommer ut av øverste del av den. Er det et lokk som enkelt kan tas av å bytte pakninga der. Har noen vert borti lekasje der? Leter på nett etter pakningssett men finner ingenting
Anbefaler ikke og tulle med dieselpumpa med mindre du har peiling på hvordan di virker.
Ved og ta av det nederste lokket ødelegger du kalibreringa av pumpa og det kan resultere i at bilen din ikke vil starte igjen.
Har gjort dette flere ganger og er ett helvete og treffe riktig punkt igjen.
Sent from my iPad using Tapatalk
