killarinc Skrevet Februar 24, 2016 Skrevet Februar 24, 2016 Hei da har jeg fått noen problemer da jeg skulle programmere dme så jeg klarte og wipe den totalt for all informasjon. Vin, dato, motordata osv. La inn backuper jeg hadde med mssflasher og bmw flash og begge funket fint, men bilen ville ikke starte da ews slo inn fordi vin nummeret var slettet. Den startet i 1 sek og stoppet igjen hver eneste gang jeg vred om på nøkkelen. Fiikk til slutt ordnet det da jeg la in de originale daten filene med winkfp etter mye om og men. Hadde lagt inn dette med winkfp før men det funket bare ikke og hva som gjorde at det til slutt funket vet jeg egentlig ikke. Er jo ikke så farlig og trykke på ting man ikke vet hva betyr når du allerede har ødelagt delen. Men hurra det funket igjen og bilen starter og går helt fint. Programvare som inpa, sss, dis, ista osv får alle kontakt med dme og vin ligger inne riktig. Ingen problemer jeg har merket da jeg egentlig ikke vil kjøre bilen nå på vinteren. Eneste problemet mitt som kanskje er mer irritabelt en om det gjør noe for bilen. Diverse info er bort som f.eks dato. Noen som vet åssen jeg legger inn informasjon som mangler her? Så til et annet problem. Jeg har noe som heter Voice Recognition og denne fungerer fint, men den er på tysk. Alt annet i bilen er på engelsk og når jeg velger språk på navigasjonsskjermen så velger den kun språk på skrift på skjermen og på obc skjermen. Når jeg trykker på knappen på rattet til Voice Recognition så blir teksten på tysk og damen som prater snakker tysk. Denne har mange greie funksjoner som jeg gjerne vil bruke men jeg skuile gjerne har skiftet den over til tysk. Vet dette er mulig bare jeg kommer inn på modulen med ncs og får skiftet en linje der over til english, Problemet igjen da er at jeg ikke finner denne modulen som jeg har funnet ut heter ses eller ulf. Ingen av de er på lista til min bil enda den ligger på den originale utstyrslista som jeg har fått lastet ned. Dette er et utdrag av det som har med lyd osv og gjøre. S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL Navigation system Professional S612A BMW ASSIST BMW Assist S620A SPRACHEINGABESYSTEM Voice control S630A AUTOTELEFON MIT SCHNURLOSEM HOERER Car phone with cordless receiver S676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM HiFi speaker system L801A DEUTSCHLANDAUSFUEHRUNG National version Germany S863A SERVICE KONTAKTFLYER EUROPA Retailer Directory Europe S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Onboard vehicle literature German Jeg fant en på et annet forum som hadde samme problemet men får ikke tak i han og han har ikke forklart hvordan han gjorde, men han sier dette: First thing that went wrong is that I couldn't find the ULF module between the modules list in NCS Expert, something I solved with adding the correct SA code. After doing that I could enter in the ULF module to activate Voice Recognition in Spanish, to that point, everything went OK. Noen som vet hva jeg skal gjøre for og få tilgang til denne med ncs? Jeg vet at SA Code er den koden i listen over som da er S620A. Jeg ser i daten filene mine at det ligger ulf.01-06 og ingen ses, men sec. Eneste grunnen til at jeg nevner ses er at du får info om voice recognition både på denne og ulf module når du søker på google, og på inpa så får jeg som dere ser kontakt med ses modul. Får startet self test og da kommer det opp mic test i displayet i bilen og det står continue with (enter) i inpa. Trykker på inpa og det skjer ikke noe mer. Jeg vet jo som sagt at den fungerer da den funker på tysk og gjør ting jeg ikke vil den skal gjøre når jeg prøver meg på tysk Så over til et nytt problem som har dukket opp som kanskje hører til under teknisk, men jeg legger den til her også da det kan ha noe med koding og gjøre også. Slangene til servobeholder var slitne og hadde lekket ut veske. Dette merket jeg fordi jeg har programmert styring til og være veldig hard når bilen er i sport modus og veldig løs i comfort modus. Styringen ble egentlig bare normalt hard uansett sport var presset inn eller ikke og forskjellen skal være så stor at den er veldig merkbar. Sport modus er egentlig som og kjøre uten servo over 10km/t og har noe assistanse under denne farten. I comfort er den så løs at eg kan ta den rundt med fingeren lett. Får opp denne feilkoden i dme, Noen som vet hva det kan være? Hvor er denne ventilen plassert? Hva som helst av informasjon hjelper. Ene bildet er fra inpa og andre fra dis. Ista hadde lite og hjelpe til med i denne situasjonen. Setter pris på all hjelp jeg kan få
