djo74 Skrevet Mars 18, 2016 Skrevet Mars 18, 2016 Mistenker at pakning mellom blokk og bånnpanne har tatt kveld etter at bilen gikk varm; bilen lekket litt olje (ca 0,2 liter) på bakken i etterkan, ved sjekk under motoren så ser jeg litt svetting langs pakning mellom blokk og bunnpanne. Tørket bort den olja som var og så etter mer lekkaje med motoren på tomgang. Ser ingen lekkasje når den går på tomgang, kan det tenkes at pakningen slapp ut litt olje i det motoren gikk varm? Tok av oljepåfyllingslokk mens den gikk på tomgang; ingen vesentlig mottrykk men motoren begynte å gå ujevnt og stoppet etter ca 10 sekunder. Noen forslag til om hva dette kan være?
