Feilmelding antispinn/bremser
stilep12
Hei, har søkt litt rundt på nettet, men ikke funnet så mye vetig! Kjørte bilen en liten tur idag, så plutselig slår (@) antispinn lyset seg på og det kommer også opp varsellys på bremser.. Bilen er kjørbar, bremser som den skal og ABS'n virker også, men antispinn står av hele tiden.. Lurer på om det e noe sensorer eller noe? Noen som har vert borti dette før? Er en BMW e92..
Fant bilde på nettet av samme feilen
Hadde en E39 hvor det samme skjedde, hvor også speedometer sluttet å virke. Fant ut at det ble levert for lav spenning til hovedmodulen, og at batteriet og dynamoen var dårlig. Holdt faktisk å bytte batteri og vaske dynamo så forsvant problemet. Fant ikke hvorfor den sa ifra på bremser og antispinn, men kan være at det er noen av de sensorene i bilen som har minst slingring i referansetoleranse på spenningen. Vet ikke om det er svar på ditt problem, men er kanskje verdt å måle spenning fra dynamo og batteri for å utelukke at det er noe svak spenning.
