BMW 316 1.8 bensin 04 mod . starter ikke ved varm motor
Hoi
Har fått ett problem med min 316 i 04 mod.  Plutselig under kjøring kom motor varsel lyset opp. Stoppet den etter litt, prøvde å start den men va ikke sjangs å få start.  Prøvde igjen etter noen timer ,da starta den.  Igjen fikk jeg ikke start etter at motoren ble varm. Måtte vent til den ble kald. Hva kan det være ?  Kan det ha med luftmengdemåler  å gjøre ?
Børge
Ikke lett å si noe uten at du har lest ut feilkoder, hadde akkurat samme feilsymptomene på en 316 Ti jeg hadde. Da var det valvetronic-systemet som det var feil på. Fikk feilmeldinger på både valvetronic stepmotor og på "valvetronic sensor" husker ikke helt nøyaktig hva den het. Valvetronic systemet trer ikke i funksjon før motoren har en viss temp, derfor fungerer alt ok når den er kald.
