Skrevet (endret)
Ny bygd bmw S14 2,3l.
Cnc portet topp med 1mm overdim rustfrie ventiler, 292 grader Schrick kammer med justerbare drev, mekaniske løftere med hardere fjærer.
50 mm spjeldhus med custom made 50mm carbonbox av høy kvalitet
Ny borret Blokk 93,5 mm Wøssner smidde motorsport stempler (12,5:1 i komp), Wøssner staker, Fullbalansert og polert veiv med arp bolter.
Pectel T2 motorsport ECU med motorsport lednigsnett.
Motorsport oljepumpe, skvalpeplater i bunnpanne, motorsport lagerplate.
Alt av register/strammere, hjul osv er nytt.
Dtm kopi grenrør.
Motoren er Bygget av Anders Ringstad,  kun kjørt i benk etter nybygg. kjørt på E85 men kan nok mappes om til 98.
Motor effekt 277 hk v7700 rpm og 270 nm v 6700 rpm ved evt bytte av kammer kommer du over 300 hk.
Dette er gjort for og få en kjørbar/holdbar og sterk motor
Motoren levers startklar med bremsepapirer, dynamo, servopumpe og evt clutch.
Denne selges kun grunnet overgang til gruppe a 2,5l.
 Selges til godt under kostpris!
150.000kr ingen bud/bytte
Tlf: 943 31 085
Endret av skjalg lothe
