SRS e32 Feilkode.
Hallo, Har en E32 1992 som skulle vært på Eu-Godkjenning innen 1mai.
Fikk den tilbake og det eneste som var feil var SRS-Feilkode, og noen lyspærer.
Har søkt litt og fant frem til en " Idiotsikker" Boks  " SIR3 digital resetter "  .
Er det noen som vet hvor jeg får kjøpt denne ? Eller kansje noen i Salten/Bodø området som har en ?
Lyset blinker i 2-3 minutter så lyser det fast etter det. Forstå såppas at dette er noe som har vært feil og blitt fikset, men ikke fjernet.
SRS lyset var på da jeg kjøpte bilen, noe som er litt rart siden jeg kjøpte den 2 dager etter den ble EU-Godkjent.
Kansje noen andre har noe tips til hvordan jeg får bort denne feilkoden  ?
  • 2 months later...
http://e36-drift.blogspot.no/2009/04/14-diy-service-indicator-reset.html
*** SPECIAL NOTE REGARDING SRS SYSTEMS ON ***
E24 AND E30 CHASSIS
(For use with Baum Tools CS1000, Carsoft Software or BMW MODIC.)
On some E24 and E30 model BMWs, the RxD and TxD lines from the SRS control unit are not integrated into the 20 pin
diagnostic socket found under the hood. In order to diagnose and reset SRS lights on these vehicles, you must tap
directly into the harness coming from the SRS control unit.
SRS
bmw code defaut.pdf
Endret av Krabbekrølle
  • 1 month later...
Hei, ikke meningen og bumpe en gammel post.
Fant ut at Bmwen er førstegangs registrert i 92 men er en 93 modell.
Sir 3 Kit ble kjøpt. Resetta koden, den var borte i en dag men kom så tilbake. Noen som har peiling på hva jeg kan gjøre? er en 730Ia m60b30. Får ikke bilen gjennom EU-Kontroll.
Har sjekket passasjersete og fant ingen sensor dær. Har lokalisert 2stk sensorer under panseret på hver side. Fikk dem sjekket og det va ingen problem med dem.
Hvordan feilsøker jeg frem resterende sensorer o.l?
