simlan Skrevet Juni 27, 2016 Share Skrevet Juni 27, 2016 Hei! Har en 2000 model BMW e46. Bilen har gått uten problemer i alle årene jeg har hatt den. I vinter gikk den tom for strøm, og ivrig som jeg er prøvde jeg og starte med batterilader på. Dette gjorde så sikringen til bensinpumpe gikk, byttet sikring og alt var fint. 2 måneder senere starter den ikke på morgenen, tar bil nr2 på jobb, kommer hjem og bilen starter med en gang. Idag skjedde det sammen, men bilen ville ikke starte etter jobb. Sikringer er hele, releer i motorrom slår inn og ut når jeg drar de ut og inn. Hvilken av "koppene" under baksetet er bensinpumpe? Den bak førerstol har 12v. Tom for ideer.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
simlan Skrevet Juni 30, 2016 Forfatter Share Skrevet Juni 30, 2016 Noen ideer? Starter på startgass Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
WMBtsatnaF Skrevet Juni 30, 2016 Share Skrevet Juni 30, 2016 Om du vipper opp baksetet og lener deg mot det høyre lokket tror jeg det er, så skal du normalt kunne høre pumpen i det du slår på tenningen i 1-2 sekunder, den slår seg av, men så skal den begynne å gå igjen når du vrir på nøkkelen til starting... den vil imidlertid ikke gå flere ganger når du slår på tenningen om du prøver uten å kjinne på starteren Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
