ABS/Antispinn ++styreenheten 2001/E39Touring!
Hei!
Beklager at vil opprette "ny" tråd om ABS/Antispinn - ettersom VET at det er en del tråder der ute ang dette. Men opplevd mye rart rundt denne problemstilling..Derfor dele det;)
Modell / 180 000km : 520IA (2,2 - M54) - 2000/2001!
Problemstilling:
Abs/Antispinn lampe slår seg på når den styreenheten blir skikkelig varm!
Alt er helt normalt etter en god stund da bilen har fått kjølt seg ned, 100% normal dagen etter, merker ingen ting under kjøring. Kan fint kjøre langt , men da helst ikke stoppe underveis, f.eks innom en butikk.... Starte da etterpå , kommet de gule lampene opp med en gang.
Opplevd dette kun en gang , at fikk opp denne tyske melding under kjøring og motoren slo seg av "getriebenotprogramm" , klarte heldigvis å styre bilen i busslomme!
Sto da i stille 5-10 min og startet igjen og kunne kjøre hjem. Skjønte da ingen ting!
Tiltak som er utført så langt:
1. Bytte alle ABS-sensorer , da leste om at disse kunne løse problemet. Hjalp ikke! Tok en slik diagnosetest med Icarsoft enhet som far har.
Ut i fra det kunne finne ut, feil med sensor høyre bak.
Tok en test ved å bytte om ny/gamle sensor , hjalp ikke! (ikke kastet de gamle sensorene).
2. Etter en kjøring, tok en kikk i motorrommet , blandet så litt på den styreenheten. Far tok på den , mens jeg satt i bilen oppdaget at Abs/Antispinn lampe slå seg av ved at han tok litt på kontakten til enheten. Kom / Gikk!
Men styreenheten var vist skikkelig varm ja, kunne nesten ikke ta på den sa far.
3. Tok da å lagde en skjold/beskyttelse rundt styreenheten og dette hjalp mye da.
4. Sjekket ut ang kjølevifta/viskose-koblingen ,kunne liksom høre/se at den ikke gikk 100%! Fikk tak i brukt en, men sa viste å være katta i sekken/lurt av selgeren på finn!
Endte opp med å skaffe meg helt ny en.
Byttet denne og kjølevifta er 100% i orden og jobber slik den skal. Dette har hjulpet en god del. Styreenheten blir ikke så varm lenger som før, men men ikke nok ;((
Tiltak som evt må gjøres?:
Har vel kanskje tatt skikkelig "skadde" av varmen som har oppstått pga viskose-koblingen ikke har fungert 100% over tid.?!
Har ikke merket noe tull med bremsene , de fungere helt normalt.
Må vel bitte i styre eplet og bytte den rep. settet http://www.gsbildeler.no/nettbutikk/bmw_5_serie-e39-touring-520im54/etk_delekatalog-bremser-34_1126 (heftig pris!!)
Nr 2 :
Bosch
1265950002
Rep-sett styreenhet
Kan man bytte denne selv, eller må det gjøres hos verksted inkl /om koding?
Skulle gjerne også fått tak i dele nr / del som den skjolden som er under styreenheten slik at kan lage en skjold rundt enheten og se litt "originalt" ut. Men finner den ikke i delekatalogen.
Begynner å bli lei denne feilen som er.
Hydroaggregat DSCstyrdonhållare
