Hei.
323ia 1997
Har den siste tiden hatt problem med at motoren blir fort varm ved tomgang og/eller køkjøring. Hender også at temperaturviseren vandrer litt ved kjøring.
Vet at vannpumpa er byttet til oppgradert vare, altså med skovler av stål. Sjekka idag slangene til termostathuset. Etter ca. 20 min kjøring var slangen på høyre side normalt varm, (sett forfra) og den på venstre var så vidt lunken. Sjekket også så fort viseren viste rett opp/driftstemp. og da var det minimalt med lunk på noen av slangene. Det var derimot litt trykk i beholderen.
Er dette termostaten som er gåen? Eller er jeg uheldig og har rasa toppakning?
Ved kjøring på landevei eller motorvei uten særlig trafikk er alt helt fint, men så fort trafikken går såpass sakte at turtallet faller litt, da vandrer nåla litt. Om jeg holder motoren på rundt 2500 omdr går det fint frem til det blir stopp eller veldig saktegående kø.
