Mangler gnist på 2 av 4 M42 swapped M44 E36 318is(bilder)
tullefanten
Jeg har satt inn en M42 i E36, alt er fryd og gammen men igår hadde jeg ikke bensintrykk eller gnist, sov på det og fant ut jeg hadde kjørt pluss på en kabel som skulle til jord. Nå har jeg noe gnist, og bensintrykk. Problemet er at jeg mangler gnist på 2 av pluggene.
Målte verdier på CPS(veiv sensor) : .510 khom Kamsensor: 1.246 kohm
Har brukt ledningsnett, hjerne, rele og det som hører til motoren jeg har satt inn.
Ytterligere info, bilen er en 96 modell sedan, motoren vet jeg ikke årstall, men stammer ifra E36 men forrige eier hadde den i E30 så har bytta bunnpanne, motorfester. reimhjul foran, servo, dynamo.
Dynamo er ikke montert, prøver å få motoren oppegående før jeg fullfører installasjon.
-Har en kontakt jeg ikke finner et hjem til!!! Denne kommer ut sammen med kabler til dynamo, er dette noe du vet og har greie på, værsåsnill kommenter under, jeg setter veldig stor pris på hjelp og forslag da jeg seriøst ikke har peiling på hva jeg driver med!!
Får ingen gnist på coil 3 og 4(de 2 mot torpedoveggen) Har målt spenning og får 12v på den gule lederen mot jord.
Juksa innpå en leder fra den midterste polen på det hvite rele, den gikk til en terminal på kontakta til e30-e36 overgangen(fjernet den overgangen nå)
Kontakt jeg har til overs(sikkert ikke så viktig)
Jeg mistenker på en måte kabelbrudd i signal fra hjernen til coiler, har som skrevet 12 v på alle coil kontakter. Så det må vel være veivsensor eller kamsensor, spørr nå etter second opinion, har ikke sjekket hva verdiene skal være på kam og veiv sensor.  Tusen takk hvis noen gidd å svare, er til stor hjelp hilsen "oppgitt95"
update: har andre coiler, og samma problemet på de 2 kontaktene, så problemet er ikke defekt coil
Endret av tullefanten
update
21 timer siden, Morty999 skrev:
om du har gnist på 2, så er nok trigger og kamføler i orden,
ville sjekka kabler fra ecu til coiler da, regner med du har prøvd andre coiler eller bytta om for å se att det ikke er coila...
Etter å ha gjort nok et forsøk (flere forsøk) sitter jeg fortsatt med 2 plugger men gnist, 2 uten. Samme resultat når jeg flytter kontaktene. det er 2 av kontaktene som ikke fungerer, har målt fra kontakt til hjerne-kontakt, piper fint på singal. Har 12v på alle kontakter.
Får meg nå til å tro det er hjernen som er sviker, ser jo helt greit og fint ut inni der.
Vesentlig å ta bilde ovenfra men er ingen komponenter som er svidde eller synlige skader, skal gjøre et forsøk å pipe baner. Har vært borti lodding før så vurderer å lodde opp hvertfall det som går til ledningnettet. Motor og alt har sitti i bil og han jeg kjøpte av sa motoren gikk, men det er jo aldri godt å si hvorfor en motor blir tatt ut.. Arg dette er kjett :(
