Bjørnar- E30 Skrevet Desember 8, 2016 Share Skrevet Desember 8, 2016 (endret) Har en 325i e30 som jeg snart er ferdig å overhale. Bare noe små plukk estetisk igjen, men bilen virker ikke som den skal. Den er helt lik som den var for 2 år siden da jeg begynte å demontere bilen. og jeg har byttet MYE på bilen. Symptomene er at den ikke vil opp skikkelig på turtall, sviver helt fint det første minuttet etter starting, men så vil den bare daue, og jeg må holde bilen igang med et gasspådrag hele tiden for at den skal holde seg igang. Når den begynner slik sviver den også ujevnt, når jeg gir gass kveles den i begynnelsen, men etterhvert kommer den for så klare å ruse til 4-5omdr. men veldig ujevnt .om jeg skal ut å kjøre, kan den virke også i 100-200 m helt fint også plutseli detter den heelt sammen og vil ikke opp på turtall, nesten som om når jeg gir gass får den ingenting bensin, men har hatt av slangene helt fremme og sjekket at den får bensin . da vil bilen ikke opp i mer enn 5-10 km/t uansett hva jeg gjør. det smeller også frå motoren når jeg ruser bilen, overtenning eller noe.. så jeg kan ikke bruke bilen i det hele tatt, kommer maks ut av byggefeltet før den begynner å fuske og blir heeelt umulig, gir jeg gass kveles den den bare , må lirke opp turtallet for i det hele tatt holde liv i den for å komt tilbake til garasjen i gangfart. Bilen oppfører seg likt om den er kald eller varm. Har prøvd med en annen lmm som funker, har prøvd med annen hjerne som funker, har helt nye tennplugger, fordeler , rotor, tennplugglednigsnett,bensinpumpe, slanger er nye så ingen lekk eller vakumlekk, ny lambdasonde for å nevne noe av det som er nytt som jeg trodde hadde med saken ¨å gjøre.. motoren er fin, nyoverhalt topp, planet og slipt ventiler og seter , fin kompresjon, har sjekket med feilsøkingsapparat men fikk ikke opp noe... Noen motor geeker her som har nyttig info, erfaringer eller vet hva dette kan komme av ?! På forhånd takk og håper på svar ! Endret Desember 8, 2016 av Bjørnar- E30 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hawkon88 Skrevet Desember 8, 2016 Share Skrevet Desember 8, 2016 (endret) Jeg ville prøvd å byttet tomgangsregulator og den blå tempsensoren på kjølevæska da den er med å styrer bensinmengde. Endret Desember 8, 2016 av Hawkon88 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bjørnar- E30 Skrevet Desember 8, 2016 Forfatter Share Skrevet Desember 8, 2016 takker for svar, har ikke tenkt på det med kjølesensor før, men skjønner jeg må få prøvd det ! kan legge til at til tider kan bilen stå og svive i 5-10 min helt fint på tomgang, men så snart jeg ruser eller setter igang med kjøring begynner den å tulle igjen, tror du tomgangsregulator kan være problemet her ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gunnes1 Skrevet Desember 8, 2016 Share Skrevet Desember 8, 2016 Sjekka register?☺️ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hawkon88 Skrevet Desember 8, 2016 Share Skrevet Desember 8, 2016 Jeg har ikke spesifikk erfaring med sensor(har dog noe av de smme symptomene, men ikke fått byttet enda) og tomgangsregulator selv, men jeg har forstått at disse feilene kan gi like problem. sjekk også at du ikke kabelbrudd til lmm osv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bjørnar- E30 Skrevet Desember 9, 2016 Forfatter Share Skrevet Desember 9, 2016 register er helt nytt, men kan jo ha komt på en tann feil eller noe vis det er en mulighet ? ja da må jeg få sjekka regulator og da..! =) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
