Bmwray Skrevet April 30, 2017 Skrevet April 30, 2017 Hei. Får ikke opp høyre bakdør på bilen, e39. Døren er konstant låst, hvis jeg drar i håndtaket fra innsiden kommer låsepinnen opp, men spretter ned når jeg slipper håndtaket fra innsiden. Skrudde ut skruen inni håndtaket der og vippet ut dørtrekket fra toppen for og se inn men kan ikke se noe feil, den låsepinnen sitter fint festet til håndtaket. Feilen må være ved låsen inni der. Ikke lett og komme til når døren er lukket igjen.. Noen forslag eller tips til hva som kan gjøres når låsepinnen bare spretter ned når man slipper håndtaket fra innsiden? Takker for svar
Bmwray Skrevet Mai 3, 2017 Forfatter Skrevet Mai 3, 2017 (endret) Tar frem denne til første side.. Endret Mai 3, 2017 av Bmwray
C.Therese Skrevet Mai 3, 2017 Skrevet Mai 3, 2017 Mener du skal klare å få av dørtrekket selv om døra er igjen. Evt. kan du først prøve å låse opp døra med batteriet frakoblet tilfelle det er sentrallåsen som leker med deg.
Bmwray Skrevet Mai 4, 2017 Forfatter Skrevet Mai 4, 2017 (endret) Hei og takk for svar. Fikk av dørtrekket og plutselig gikk døren opp etter å ha lirket og sprayet med crc inni der, men når jeg setter på dørtrekket igjen og låser fra innsiden så vil den ikke opp og låse pinnen blir sugd ned automatisk. Da må jeg vippe ut dør trekket før døren kan åpnes igjen. Det funker nå hvis jeg ikke låser døren (denne døren har ikke virket på sentral låsen siste 7 år) men så fort jeg trykker ned låse pinnen er jeg like langt og må av med dør trekket for å få låst opp døra. Men når dør trekket er av bilen så fungerer låsen normal, merkelig. Kan ikke se noe feil inni der heller, annet enn at når den ikke virker så dras låse pinnen seg ned i låse posisjon så fort man slipper håndtaket fra innsiden. Og man hører den ikke tar liksom. Endret Mai 4, 2017 av Bmwray
