BMW X3 E83 2i - 2006 - turtall faller ved kjøring når bilen er kald
BMW4x4
Hei!
Når jeg starter bilen og bilen er kald, choken slår inn og drar opp turtallet og turtallet blir lavere når bilen blir varmere.
Problem:
Jeg starter bilen, bilen er kald, choken slår inn, turtallet ligger på (1.200-1.500 omb), turtallet blir lavere når bilen blir varmere og stabil når det har gått litt tid (800omb?).
Om Jeg har dårlig tid og ikke kan vente på at bilen blir god varm, så faller turtallet ned mellom 800-500 omb. før den drar seg opp der den var før jeg begynte å kjøre, 1.200-1.500 omb.
For å få flyt på kjøringen ut av garasjen så må jeg bruke litt ekstra gass og litt mer clutch.
Hva er det som er problemet tro? Choken?
Takk for alle svar på forhånd! :)
Litt historikk:
1.1.2016 fikk bilen ny motor fra BMW Sverige da motoren mistet trykk og det viste seg at det var små metall partikler/deler i oljen.  Etter det så har kjølevæskebeholderen (sprekk i beholderen) og slangene (sprekk ved skjøt) på bilen blitt byttet da dem gikk i stykker. BMW sa det ikke var uvanlig problem på X3e83 som har gått over 120K.
