Turbo aktuator - 08' bmw e91 n47d20a
Hei!
Lurer på om det er noe galt med aktuatoren(trykkreguleringen) på turboen på min n47d20a 177hk. Når motor er stoppet, kommer det av og til en klikkelyd også hører man at det durer i aktuatoren. prøvde å bevege på staget ned på turboen men det står helt fast når dette skjer. etter 10 sekunder ca stopper duringen og man kan bevege på aktuator igjen. Den beveger seg også som den skal når man ruser motor. Skal dette være slik, hvis ikke kan dette ha en sammenheng med at bilen rykker kraftig mellom 1800-2000 rpm før den begynner å dra ved pådrag? Er nesten som den henger litt etter å plutselig skyter fart. Motor er forøvrig omprogrammert av Tuningsservice til 210hk, problemet kom ikke i forbindelse med dette. EGR ventil er rengjort.
mvh Ebeltoft
