F11 520D N47, feilkoder. Hjelp!
Aleks1993
Hei! Får avogtil opp Drivetrain i iDrive, og bilen går i nød, etter Max 20 sek går den som den skal igjen. Hele forrige uke skjedde det ikke, så skjedde det igjen to ganger nå i uka. Har merket at det skjer i motbakke somregel. Hva kan dette være? Skriver feilkodene her, blir ikke klok på det, hva må Evt byttes?
25D400
244D00
299F00
takk for Evt hjelp
Hadde samme problem på min F11 2011 rundt 195Kkm. Turbo ble byttet på garanti. Det var den elektriske regulatoren på turboen som var «sticky». Få en diagnose med Rheingold/ISTA først. Jeg vedlegger bilde av Rheingold med dine feilkoder.
  • 3 years later...
Det ble bytte av turbo da den elektriske «waste-gate» regulatoren var «sticky». Regulatoren og turbo sitter sammen som en  enhet og kan ikke byttes separat dessverre.
Denne feilen sammen med EGR-ventil og Høytrykkspumpe (HPFP CP4.1) er alle feil jeg har hatt siden 150K. Nå har den gått 300K. Reg-kjede bytte var preventivt ved 240K og kommentar fra tekniker «var ikke så værst, tydelig hyppige oljeskift».
