Skulle på jobb og oppdaget da at fotbrønn, passasjerside bak på min 2012 F30 var full i vann.
Noen som har vert borti lignende og kan fortelle meg mulige årsaker?
Kjøpte bilen hos bilforhandler.
Ringde di og forklarte situasjonen og de tok bilen inn til seg på reperasjon som garantisak.
Noe eg burde vere spesielt obs på som eg må passe på verksted får gjort skikkelig??
Ser da for meg kansje at det er noe elektronikk i gulvet som burde kontrolleres og lignende.
Mvh
Skrevet (endret)
Heisann, har akkurat fikset dette problemet på min 2012 M550d F11.
Bak dørkortet er det en slags membran/lydisoleringsplate som ligger inntil selve dør karosseriet, denne membranen er festet med butyl fug. Denne butyl fugen nedbrytes over tid, og lar vann renne inn i fotbrønn.
Det er også dreneringsrør foran under panser som du bør sjekke, vann kan også komme inn i ventilasjonen om det er tett der.
Dette er egentlig en enkel fiks, legg butyl bånd eller fug rundt og vær sikker at det ikke kommer inn vann.
Du kan også helle vann på rutene for å se om det kommer inn vann.
Det anbefales å tørke ut isolasjonen under teppet, da dette virker som en diger bleie som suger opp utrolige mengder med vann og kan bli fukt/mugg og vond lukt om det ikke blir fjernet og tørket.
Lykke til!
Endret av Emanuel_Desperados
