GĂ„ til innhold
  1. Tap the 3-dot menu (⋼) in the top-right corner of the browser.
🔧 Vi fornyer Bimmers.no! Oppgraderinger gjennom november kan medfĂžre periodevis ustabilitet. Takk for tĂ„lmodigheten!
Hei igjen!😁
Hei!
Etter at jeg monterte mekanisk dieselpumpe sÄ har jeg trÞbbel med at motoren ikke fÄr diesel..
Har mÄlt litt strÞm og har funnet ut at det er en ledning inn pÄ pumpen bak i tanken jeg mangler strÞm pÄ (sjekket oppimot annen tds). Sansynligvis signalstrÞm av noe slag..
Om jeg fyller dieselfilteret fremme i motorrommet helt fullt, starter motor og lar den gĂ„ en stund, sĂ„ stopper den av seg selv etter noen minutter. Tar av dieselfilteret og da har den den tĂžmt 3/4 av diesel’n i filtret..
Noen som har noen gode rÄd?
Har sjekket alt av sikringer fremme i motorrom.
Noen som vet hvor de ledningene som gÄr inn pÄ pumpen bak i tanken gÄr hen?
antar att ved konvertering fra 'elektrisk' dieselpumpe til mekanisk sÄ vil ikkje dieselpumpen i tank fÄ signal om og gÄ. Denne burde dermed kobles opp pÄ tenningen, sÄ den mater hele tiden nÄr tenning er pÄslÄtt.
Opprett en konto eller logg inn for Ă„ kommentere
SĂžk
SĂžk
