Selger BMW z3 1,9 m44 gammel prosjekt / delebil
se: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=216729762
BMW Z3 1,9l M44 1996 mod Rød roadster cab.
ca 150.000 km
Bilen selges uten skilt og PKK/EU godkjenning.
Selges som reparasjons objekt / prosjekt / dele-bil.
Selges alt i en pakke. Selges som det står.
Bilen har dårlig lakk, klarlakk har flasset av flere plasser (80%) + andre skader
Har noe rust her og der. Hjulbuer og kanal
Bilen har stått i ro i lengre periode.
Motor sviver. Servo usikker funksjon.
Front spoiler har sprike/defekt og må repareres
25% original difsperr
kalesjen er ikke feil fri.
EL skinseter noe slitt.
Justerbart høyde coil over sett følger med ikke godkjent. Tror jeg har TUFpapir
Ekstra ECU K data sprut ( kdfi ) med bre-bånd lambda følger med.
Garrett GT2554R Turbo, bare kjørt på tomgang.
nye 4 hypereutectic pistons 85,5mm 1 overstørrelse stempler med stempler ringer.
Brukt 3,5mm cometic gasketi MLS
ARP bolter, tror topp, ramme og råde. kan vær noe mangler.
OBX turbo SS manifoil ikke tilpasset.
Cat cams sports kamaksler, orginale følger med
Simons Sport eksos bakpotte og mellompotte. Tror rustfritt
Cat delete rør følger med. Orginal Cat er montert.
Coil on plugg ombygd.
Byttet til singel masse svinghjul og F1 cluch. Kan få med org svinghjul (rustet)
Pollyforinger i underselle bak, travers, dif, girkasse, svingarmer.
325i bremser foran med sportsbremse skiver og EBC greenstuf klosser
Skiftet hjullager begge bak for en stund tilbake og bremse skjold.
Bytte begge opphengs armene forran noen år tilbake
Byttet bremse rør og slanger foran og bak.
Tornavstiver forran.
K&N luft filter. Gammel inntak følger med.
1 exstra grikasse følger med.
Justerbar caster/camber plater forran.
Nytt speiloppheng begge sider.
Stål bøyle bak sete.
Byttet bensinpumpe i tank. AEM og Filter
Nylig byttet motor olje, olje filter. Nylig.
Bytte kjølevæske.
Ny radiator
Ny vannpumpe
Ny reimhjul og reim.
Følger med 2 sett sommer dekk på aluf elger. Sette som avbildet har kast/ubalanse.
1 sett vinterdekk gamle og slitte felger alu.
Som beskrevet ikke noe prakteksempel, trenger nok noe TLC.
Er ikke mangellapp på EU, er ikke godkjent, avskiltet.
