Hei!
Når eg prøver å sette bilen i e-modus kjem det opp «systemkrav»
Har og feilmeldingene:
801387: Electric auxiliary heater (high voltage): Reduced heater output.
E71459 Signal (torque limitation for crankshaft of air conditioning compressor, 0x1B9) invalid, transmitter DME/DDE/EDME
Har ikkje noko problem med kompressoren annet at den lager ein brummelyd når den slås av.
Nokon som veit noko om desse feila/kodane?
Er det problemet med varmeren som blokkerer for å gå i e-modus?
Lurer og på kva som er normal temperatur for motoren, olje og kjøleveske?
Lot bilen stå på tomgang i 30min og var oppe i 110C på Kjølevæske, Olje og motortemperatur. Er dette normalt?
