Man Skrevet Mai 6, 2024 Skrevet Mai 6, 2024 (endret) Hei, har en e34 520i 1993 Har prøvd å nullstille airbag lys manuell med noe ledning i 20 pin diagnose kontakt og plutselig så var det noe skikkelig gnist. Etter det så vil ikke bil start. Nå får jeg bilen til å starte med Y ledning i DME rele. En på 30 og to stk på 87 og 87. Prøvde å skifte rele men hjelper ikke. Har prøvd å sjekke ledningsbrudd fra DME rele til diagnosekontakt og til ECU men fant ingenting. Har også skiftet ECU men fortsatt samme. Har noen tips for disse problem? Endret Mai 7, 2024 av Man Feil info
Larssoyl Skrevet Mai 7, 2024 Skrevet Mai 7, 2024 9 hours ago, Man said: plutselig så var det noe skikkelig gnist. Etter det så vil ikke bil start. Sjekket alle sikringer? Bilen starter viss du kobler sammen 30 og 87 på rele? Får du strøm på 86 på rele når du prøver å starte bilen?
Andre_86 Skrevet Mai 7, 2024 Skrevet Mai 7, 2024 E34 er en 5 serie har du en 320 eller 520? har du koblet til diagnose på 20 pins kontakten å lest koder ? går drivstoff pumpe når du vrir om tenningen?
Man Skrevet Mai 7, 2024 Forfatter Skrevet Mai 7, 2024 12 timer siden, Larssoyl skrev: Sjekket alle sikringer? Bilen starter viss du kobler sammen 30 og 87 på rele? Får du strøm på 86 på rele når du prøver å starte bilen? Hei! Takk for svar Ja, jeg har sjekket alle sikringer. Jeg har ikke prøvd å måle 86 på rele nei. Jeg skal prøve å sjekke det. Takk!
Man Skrevet Mai 7, 2024 Forfatter Skrevet Mai 7, 2024 5 timer siden, Andre_86 skrev: E34 er en 5 serie har du en 320 eller 520? har du koblet til diagnose på 20 pins kontakten å lest koder ? går drivstoff pumpe når du vrir om tenningen? Takk for svar! skrev litt for fort 😅 Jeg har prøvd å koble på mange forskjellige diagnose koblinger men klarer ikke å lese ut feilkoder i det hele tatt. Jeg har også en e36 og har samme problem 🤦🏻♂️ Jeg er litt usikker om drivstoff pumpe går når jeg vrir om tenning. Men bilen starter når jeg jumpe rele, så mener jeg pumpe skal være i orden. Skal prøve å sjekke det uansett! Takk!
