Leon Bjørnseth Skrevet Juni 27, 2024 Skrevet Juni 27, 2024 (endret) Hei Har dere nå svar på hvorfor vindusheisen på passasjersiden går ned men ikke opp? Demonterte hele passasjerdørtrekke på bilen. Vinduet gikk ned men ikke opp. Var en tur på verksted de pirka litt i strømkontakt da gikk den ned å opp. Men så skulle vi kjøre vinduet opp da stoppet de litt over halveis. Å ingenting mer skjer Mvh Leon Bjørnseth Endret Juni 27, 2024 av Leon Bjørnseth
BMW-H Skrevet Juni 27, 2024 Skrevet Juni 27, 2024 Hei Leon, Det kan være defekt vindusheis. Har dette pågått over lengre tid? Har selv opplevd vindusheis som ikke har "oppført" seg - jeg fikk da tak i ny orignal fra en kondemnert bil / fra huggeren. Byttet da vindusheisen - og etter at den brukte (altså nye) var koblet til fungerte det heller ikke. Bilen måtte da kobles mot diagnose/reprogrammeres/"fortelle bilen om den byttede vindusheisen" - den begynte så å gå og jeg kunne da montere alt igjen.
Leon Bjørnseth Skrevet Juni 27, 2024 Forfatter Skrevet Juni 27, 2024 Nei de sjedde i dag morges. Har sjekka de sikringer som er koblet mot vindusheis å alle var i orden.
BMW-H Skrevet Juni 27, 2024 Skrevet Juni 27, 2024 Litt vanskelig å si da - kan jo være dårlig kontakt / ledning med brudd eller annet. Du kan og med et multimeter forsøke å måle spenningen - kanskje verkstedet kan hjelpe med dette hvis du ikke har utstyr til det. Finnes en kombinasjon du kan forsøke for å resette vinduet - fant tidligere denne: Courtesy of a BMW tech on another forum, ...with thanks. Initialization is performed on the power window switch of the relevant door. Requirements for correct initialization: • Initialization with engine running • Convertible top, doors and windows closed Initialization comprises: • Erasure of initialization • Reinitialization An initialization must be performed: • In the event of malfunctions, e.g. no one-touch control function, no opening or if available no comfort function is possible • After the power window drive has been replaced • After work is carried out on the power window mechanism • After a power supply interruption, e.g. disconnection of the battery or disconnection of the power supply to the door • After the door window glass has been removed and installed or replaced • After adjustment work on the door window glass • After adjustment work on the convertible top • After replacement of seals Erasure of initialization: • Open door window glass fully • Operate power window switch in "Open" position four times within 10 seconds This erases initialization of the power window, anti-trapping protection and toll function are inactive. Check whether one-touch control (toll) function is inactive, otherwise repeat procedure. Reinitialization: Avoid a break between the two steps! • Open door window glass fully • Operate and hold power window switch in "Close" position (second switch stage) • Once the upper end position has been reached, hold power window switch in "Close" position for approx. 2 seconds longer • Open door window glass fully • Operate and hold power window switch in "Close" position (second switch stage) • Once the upper end position has been reached, hold power window switch in "Close" position for approx. 2 seconds longer Selve prosedyren kan virke litt vanskelig og komplisert - et YouTube søk kan kanskje vise fremgangsmåten. Husker at når jeg testet dette erfarte jeg at det ikke fungerte og endte som sagt opp med å bytte vindusheis.
Andre_86 Skrevet Juni 29, 2024 Skrevet Juni 29, 2024 Er det noen ulyder fra heisen, hører du feks noe lyder fra en vaier som Kverner? vist vindu går ned og ikke opp kan det være pga anti klem sikringen. Den skal forhindre att noen skal klemme seg mellom vindu å dørkarm. denne mekanismen kan bli aktivert vist det er treghet i heisen, eller at vindu ikke glir i føringene sine. er ikke usannsynlig at du kan ordne dette med en oppsmøring av skinnene på siden og utføre en kalibrering av ruten etterpå igjen. du kan prøve å calibrere den før du gjør andre inngrep. Begynn med å holde nede vindus bryter i 15 sekunder også slipper du den igjen, da vet systemet hvor ruten står vist vinduet da går opp, skal du gjøre samme prosedyre med bryter igjen. Husk å kun trykke bryter til første klikk når du tar vinduet opp og ikke trykk knappen til andre klikk
