TSL
Alt skrevet av TSL
  1. du kan ikke bruke b20 nettet. må kat motorene går det,88+
  2. da er det og prøve og bytte hjerne ja. godt tappen var der, for sånne svinghjul vokser ikke på trær.
  3. TSL
    m50 som koker KRISE
    kan ikke se at det lekker vann noested. kan heller ikke se at det blir vått under bilen når den blir parkert. bortset fra når den koker da.
  4. er en liten stål stål 4kant på størelse med en kvart sukkerbit tenker jeg. ja fikk vont i fingern ja. blei mye rødt gris. men dette trenger ikke hende om du er forsiktig. jeg måtte kjenne og turne motoren på egenhånd. det er ikke og anbefale. ja mangler den må du av m kassa og bytte svinghjulet. du har ikke brukt svinghjulet fra 2l din? for da er ikke den tappen der
  5. TSL
    m50 som koker KRISE
    må gi litt gass før strålen kommer. har dette noe og si? den bruker også litt vann
  6. 850 uten snappoffen + frakt bremseskiver bak. org. 300+frakt
  7. han tenker p tappen som skal være på sving hjulet. skru ut en av følerene på girkassa. lys inn i hullet men en lommelykt el lignende og få noen til og turne motoren for hånd mens du kikker inn i hullet. det skal være en liten tapp der som jorder følerene. hvis ikke du klarer og se den mo du inn med fingern og skjekke men noen turner motoren. men vær forisktig du kan klemme fingern noe JÆVLIG. egen erfaring.
  8. 900kr for ratt. 300kr for skiver 500kr for fanger delen
  9. TSL
    m50 som koker KRISE
    passer denne gra en m20-m40 m30 motor?
  10. TSL
    m50 som koker KRISE
    er bra sirkulasjon i systemet. spruter godt av den lille strålen inn i vanntanken. får håpe det hjelper når delene blir bytta. noen flere tips
  11. jeg har ett sett med fram fjærer. 350kr + frakt. pm ved intresse
  12. det er raid rattet
  13. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=51166 jeg har det rattet sim ligger i anonsen over. det er 30cm. med snappoff og nav til e30. har også bremseskiver har også den midtre delen av bak fangeren ligende helt ny aldrig montert. send pm ved intresse
  14. gå på autopwer.se og gå inn på mekar tips der finner du dette.
  15. vilken års mod er bilen? og hvilken års mod er motoren. prøv først og bytt om på de 2 følerene på kassa. har gått på den feilen og koble dem feil mange ganger lykketil
  16. hei. kjempe problemer på gang med fruas bil. frua har en 92 mod 525 ixat. denne kokker veldig lett. en liten tur på ca 2 mil så koker den. hva kan dette komme av? har bestilt ny vannpumpe termostat og termostathus, fikk et tips om at dette kunne løse saken. det er ikke noe vann i olja og det ser heller ikke ut som det kommer noe olje i vannet. noen gode tips? all hjelp motas med stor takk. legger denne in for frua.
  17. vil ha 250kr +frakt.
  18. bygg selv, er en meget grei operasjon.
  19. 10-15k
  20. opp bilde av alpina fronten kommer i kvelinga
  21. halla. kim. så en del bilder av bilen din fra rudskogen. så ut som du satsa skikkelig på noen av dem.
  22. ts racing NEI NEI. du ringer normann. nr hans finner du på WWW:TRIMCHIP:COM har altid hatt gode resultater med chipper fra han
  23. jeg har. hva gir du
