Remi Berg
Alt skrevet av Remi Berg
  1. Lowtec har noen sett etter dine ønsker. TÜV godkjent senking 0-75mm foran og 0-30mm bak. Det følger med justerbare stag for senking bak, men det skal også gå å programere høyden i stedet for å montere stagene. Settene finner du bla. her.
  2. Vi kan levere alt fra senkefjærer til justerbare senkesett til E30. Vi leverer senkesett fra Lowtec, V-Maxx, H&R og Bilstein. Et utvalg av hva som kan leveres til E30 finner du i linkene nedenfor. Senkefjærer Senkesett med dempere Justerbare senkesett
  3. Sjekk ryggelysbryteren på girkassen, hvis denne lekker kan du få denne feilen.
  4. Hvis det ble byttet komplett ledningsnett til bakluke i vår er det lite trolig at dette er årsaken nå. Ville tittet på antenneforsterkeren først.
  5. Heftelser følger eier, men beløpet som står hos brønnøysundsregistrene er villedende. Dette beløpet er det som bilen ble heftet med ved opprettelse av lånet og beløpet vil ikke bli redigert før hele beløpet er betalt inn. Denne heftelsen på 33000 kan i realiteten være 50 kr. Snakk med selger for å høre hvor mye det dreier seg om og lag en avtale på hvordan heftelsen skal bli betalt ut ved evt. salg. Sikreste er hvis du får betalt ut heftelsen selv ved en evt. handel.
  6. Vi har masse foringer på lager og kan tilby korte leveringstider og gode priser. Ta en titt innom nettbutikken vår å se vårt utvalg av foringer. Pakker kan også settes sammen til flere modeller etter ønske.
  7. Du bytter ut hele gummiforingen og erstatter denne med Powerflexforingen. I noen tilfeller på noen få bilmodeller kan det være aktuelt å bruke metallhylsen fra orginalforingen, om dette er tilfelle vil det stå opplyst i monteringsbeskrivelsen. De aller fleste Powerflexforingene kan du montere for hånd, så den tyngste jobben er å demontere den gamle foringen som skrevet over her.
  8. Lykter beregnet for det Engelske markedet er ikke lovlig i Norge. Dette har med lysbildet å gjøre. Lykter fra USA har heller ikke korrekt lysbilde i forhold til norsk standard.
  9. Lager en samletråd hvor dere kan komme med spørsmål og prisforespørsler ang. produkter fra D2 Racingsport. Første post ut er introtilbud på Titanium color kalippere. Disse kalipperene får du uten ekstra kostnad i tilbudsperioden, verdi 1500,- Finnes til det meste av BMW og komplette liste finnes her. Settet finnes for bestiliing her. Oppgi hvilken bil settet skal brukes på i kommentarfeltet.
  10. Nå kan vi endelig tilby justerbare senkesett til E30 med TÜV papir hvor fjærbein ikke trenger på sendes inn til ombygging. Nettbutikken er også oppdatert med alle V-Maxx justerbare senkesett til BMW.
  11. HiLOW 9.2R finner du her.
  12. På E90 er bremseklosser en del av serviceprogrammet og skift av klosser skal føres i serviceheftet. Hvor mye det har å si for serviceheftet og verdien av bilen i så måte er nok veldig forskjellig fra person til person. Resetting av servicevarselet mener jeg å ha sett oppskrifter på tidligere på forumet.
  13. Standard utgavene er satt opp ganske komfortabelt og egner seg veldig godt til daglig bruk. R utgaven kommer med stivere fjærer og dempere for de driver med banekjøring eller bare vil ha det stivest mulig. Begge disse utgavene kommer med TÜV papir. Lowtec fjærer til 1613,- Finnes i forskjellige utførelser fra 30/20 - 60/40 med noe variasjoner alt etter hvilken motor som står i bilen.
  14. Vi har satt sammen en pakke med Nano Bathe Såpe, Body Wrap lakkforsegling og 2 stk. Miracle Dryer tørkehåndkle. Prisen for denne pakken er kun 399,- Ordinærprisen er 716,- Tilbudet gjelder til og med 25/8 eller så langt lageret rekker. Frakt tilkommer med 100,-
  15. At det ikke kommer luft fra den du har satt rød ring rundt når apparatet er innstillt rett opp som på bildet i midtet er etter min mening korrekt. Tegnet rett opp symboliserer at luften skal blåses på frontruten og den som er rødmerket blåser ikke mot frontruten. At det kommer luft fra den rødmerkede når du vrir hjulet til høyre er korrekt da denne innstillingen leder luft mot ansiktshøyde og den rødmerkede gjør akkurat det. Slik som du beskriver det fungerer det korrekt med tanke på luftstrøm ut av dysene i forhold til innstilling på panelet. Da gjenstår det kun problemet med temperatur på luften. Oppsto problemet umiddelbart etter bytte av vannpumpe eller oppstod det en stund før eller etter bytte?
  16. Har ikke justerbart til E28 med TÜV papir. Lowtec har sett fra 9999,- Her må fjærbein sendes inn for ombygging på forhånd, HiLOW 9.2 finner du her. D2 har sett til 8849,- Disse settene er sveisesett og skal sveises på orginale fjærbein.
  17. Skaffer fortsatt coilovere, men ikke FK. For Lowtec til E87 kan du se her.
  18. Ja, settene til E21 kommer med TÜV papir.
  19. Lowtec settene får du godkjent uten hjelpefjær, men disse skal heller ikke ha dette. Kommer settet med hjelpefjær skal denne være montert for at settet skal være lovlig.
  20. 45/30 eller 60/30 Lowtec senkefjærer. 45/30 eller 60/30 Lowtec Sport senkesett med dempere. Nivåregulering må deaktiveres/fjærnes ved montering av Sport sett med dempere.
  21. Senkefjærer fra 1050,- Comp senkesett med dempere til 3173,- Sport senkesett med dempere fra 3746,- HiLOW coilover begynner på 9999,- Det er desverre ikke TÜV på coiloverene til E34 og fjærbein må sendes inn på forhånd til ombygging. Bimmersrabatt kan trekkes fra prisene. Frakt kommer i tillegg.
  22. Så vidt jeg kan se er det ikke noe egne foringer fra Powerflex til 535. Det er forskjell om du har stål eller aluminiumsbroer foran og stab.stag er forskjellige, Dette opplyser du om ved bestilling. Lilla foringer er beregnet for daglilg bruk, mens sorte er beregnet for banebruk og er en god del hardere.
  23. 2389,- for Lilla sett. 2639,- for Sort sett. Bimmersrabatt kan trekkes fra alle priser. Frakt kommer i tillegg med 125,-
  24. Kom gjerne med flere forespørsler. Se også vår hjemmeside for priser og informasjon om våre produkter. Autobua.no
  25. Kom gjerne med flere forespørsler. Se også vår hjemmeside for priser og informasjon om våre produkter. Autobua.no
