Steinr
54 -
Alt skrevet av Steinr
Ok da forsøker jeg det. Har en billigutgave liggende...
Har div deler tilsalgs Speedometer Cdspiller radio business Cd veksler bak Bremsecaliper til alle 4 hjul Abs blokk Eksosanlegg Mellomaksling Understell bak Kardang Innerskjermer Bakluke sedan Høyre fordør Høyre bakdør Venstre bakdør bunk på nederste plate Førerdør (rust i nedre kant) Hattehylle høyttalere bak plus diverse smådeler Send email til stein.riise@gmail.com Holder til i Bergen
Har du fått ordnet deg ? Stein Godvik
Har eksosanlegg som er fra en 1998 e39 525tds. Stein Bergen. Tlf 93027355
Sliter litt med å finne problemet. Bilen går fint f.eks ved kjøring i 20-30min. Parkere bilen og skal kjøre videre etter en stund, kan være fra 10min til et par timer. Da går det dårlig, bruker mye bensin, må ruse motoren for å få noe effekt av den. Har skitet alle lamda sensorer og prøvd med en uorginal luftmengde måler. Noen som har tips på hva sette kan være ? Temp føler på luft inn ? Cam sensor? Coil? Har diagnose muligheter, men er usikker på hva slags verdier som er standard ... Stein Bergen
Hei, her har du et bilde av låsen osv. Se på pin med nr 10. Det er vel denne du må få bevegelse på..
Hei, vet ikke hvordan låsen ser ut, men er den herpa og står i horisontal posisjon, kobler dette ut elektronisk låsen. Kanskje du må bore ut låssylinderen, dette kan du vel gjøre selv eller?? Skal se om jeg har tid til å kikke litt på den bakluken med lås og nøkkel som jeg har liggende. The trunk: the trunk can be separated from the central locking system by turning the cylinder horizontal ( -- ) and removing the key. When left in this position, the trunk CAN NOT be opened with the interior trunk release button NOR with the central locking button on the center console. It can only be opened MANUALLY with one of the master keys (any of them EXCEPT the valet key which has a gray head)...or with the trunk release button ON THE REMOTE KEY. If you leave the trunk lock cylinder in the vertical position ( | ) then it locks/unlocks with the doors or when the central locking system is initiated.
Mener det skal være mulig å stikke en metall tråd krok inn via et hull på bakluken og hekte tak i utløser. Synes jeg så en DIY for noen mnd siden om dette.
Holder på å plukke en E39 1998 model 525TDS uten motor og interiør. Har koffertlokk, høyre dør foran og bak uten rust. Venstre dør med en liten bulk i platen, fører dør er litt rusten. Når jeg er ferdig, så har jeg grunn chassie igjen. Mulig jeg sager av høyre bakskjerm, men det er kanaler, stolper osv til overs. Eksosanlegg, mellom aksling, kadang, dieseltank uten pumpe, ABS, forskjermer Alt i Oxford grøn metalic. Send email eller sms til stein.riise@gmail.com 93027355 Godvik, Bergen
Har bestilt men det ble plutselig endel uker leveringstid.. Og det haster litt pga EU kontroll... Tlf 93027355
Hei veihus sensoren ligger helt bak på venstre side rett ved start motoren. Går du inn under bilen etter å ha fjernet deksler så må du bruke et speil for å se den. Den du ser litt av her har ledning med kontakt, men det finnes også med faststøpt kabel. Tror du bør sjekke ut hva du trenger før du bestiller.
Hei har skjerm som er bra står montert på bilen. Du kan komme og kikke på den. Mvh Stein Riise tlf 93027355
Hei, nei den ble solgt sammen med motoren..
Har et ratt som jeg vurderer å selge... 1998 med knapper. Fast og fin med noen små bruksmerker på selve hjulet. Gies ikke vekk, men selges til en fornuftig pris.. Kom med et bud
Hei, fant du ut av problemet ditt. Har et tilsvarende problem. Skiftet lmm og lambda sensorer.. Ved kaldstart går den greit som regel uder hele kjøreturen. Hvis jeg stanser en kort stund også starter opp igjen slurer den i 2-4 sekunder før den starter og går dårlig. Må kjøre med høyt turtall for å få effekt av motoren, ellers kveler jeg den. Bestilt bensin filter som skifte i ettermiddag..
Hei, vet ikke om dette har relasjoner til ditt problem. Hvis du har feil på Veivhus sensoren (crank position sensor) så kan du oppleve av bilen går normalt helt til den blir varm (ca 10 min) så stopper den. Alt virker av lys, strøm osv, men motoren går ikke. Venter du 10-15 min til motoren har kjølt deg ned, så starten den som normalt.
Skal sjekke i morgen om det kommer falsk luft inn. Hadde tilsvarende på mercen min da jeg skiftet luftmassesensor. Men der var det en helt elendig overgang fra belg til plastrør. Satt på en ekstra slangeklemme som løste det problemet.. Har ikke skiftet veihussensor (crank position sensor) men har en liggende. Mener symtomene med at den går dårlig ved gasspådrag, er falsk luft, da de andre delene er skiftet.
Hei, har skiftet oksygen sensorer og luftmengdemåler, men sliter fortsatt. Bilen går i perioder bra, men så tuller den seg, går dårlig ved gasspådrag og dør av og til på tomgang. Starter alltid igjen. Har denne også oxygensensorer bak? Skiftet kun 2 foran. WBADM11070GP14027 Tips / forslag mottaes med takk Stein Bergen
Har 215 dekk som trenger felger.. Helst i Hordaland.
Jepp stemmer det... Hadde feil på den i min forrige bil, kjørte 10 min og så stoppet den .. alt fungerte men bilen motoren nektet å gå. Ventet 10-15 minutter til temp på sensoren hadde gått ned, så kjørte jeg videre som normalt i 10 minutter til. Nå har jeg en sensor liggende i tilfelle problemet kommer på bilen.
Hei, det er et par ting jeg ville ha sjekket.. Problem med at bilen stanser, alt virker men motoren vil ikke starte vil jeg tippe er Crank Position Sensoren. Sitter muligens bak på motoren mot torpedoveggen.. Du får ny til ca 300,- på ebay.co.uk.. Ville ha skiftet Lambda sensorene på bilen i tillegg til luftmassemåleren som du allerede har skiftet. Her ville jeg kanskje vurdert Bosch.. f.eks http://stores.ebay.com/German-Auto-Supply-Ltd 65$ pr stk + frakt..
Slik jeg kan se det må du inn med en vinkel bøyle og få presset inn modulen på venstre side og treffe den fjærbelastede låsen. Finns det er verktøy for å løsne denne?
Du må demontere enheten under først. Når den er fjernet ser du 2 skruer som kommer til synet som du skal løsne. Her er noen bilder Stein
Hei, har dør som har fått seg en bunk på nedre del (under list). Vil ikke være store problemet å rette ut/sparkle før lakkering. Mørk Grønn 324/6 farge. Står på en 525 tds sedan som er fra Nederland. Ikke rust i noen av dørene. Hva vil du gi? Stein Riise Tlf 93027355 Godvik
Har en med kassettspiller og 6 cd magasin i bagasjerommet. Åpen for bud...
